Skvulpen Startet 8.Mai.2004 Link til dette innlegget Startet 8.Mai.2004 Nåla på bensintankmåleren på "dashbordet" danser frem og tilbake når båten treffer bølger og hopper litt i sjøgang. Skal nåla oppføre seg slik, eller er det noe galt f.eks. med giveren nede i bensintanken? Jeg hadde en Skibsplast 600 VS før, der sto nåla ganske stabilt såvidt jeg husker, men i min "nye" Skibsplast 655 er nåla svært vinglete. Men kanskje dette er slik det skal være? Det er en standard Faria tankmåler, og bensintanken er på 145 liter, montert akter under dørken. (For øvrig en nydelig tur på fjorden i dag, 25 grader, sol og rene Syden-stemninga i Ålesund! Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 8.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2004 Nålen viser vel direkte hvor flottøren i tanken befinner seg. Denne vil naturlivis gå opp og ned med skvulpingen i tanken. Dette kommer nok av måleren din. Ved å koble inn en forsinkelse / snittmåling ville du hatt en mye roligere nål. Mulig det var slik på din forrige tankmåler? Vil avta at dette kan ordnes ved å koble inn en passende kondensator over sensoren din. Denne vil forsinke raske endringer på nålen din. Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Skvulpen Svart 8.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2004 Vil anta at dette kan ordnes ved å koble inn en passende kondensator over sensoren din. Denne vil forsinke raske endringer på nålen din.Forrige måler var i alle fall mye roligere enn denne, så antagelig var der en slags forsinkelse innebygget. En slik kondensator du nevner, er det noe som er "standard" vare noe sted, og ev. enkelt å sette på? Hvem fører ev. slikt og kan fortelle nøyaktig hvilken type jeg skal ha? Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 8.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2004 Det er nå bedre at den danser enn at den står helt rolig og ikke rører seg. Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 8.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2004 En kondensator er som et lite batteri. Den tar opp ladning, men i små mengder. Dette måles i Farad. Størrelsen må du nesten prøve deg frem til. Større kondesator gir treigere utslag på nålen din. Kondesatoren kobles i paralell med måleren din. Husk riktig polaritet, ellers ødelegger du den. Ellers bør den være av typen elektrolytt kondensator og tåle over 12V. Jeg ville prøvd ca 10-100nF. Her kan du koble flere kondensatorer i paralell for å få større effekt. Koster bare noen kr stykket. De kan kjøpes i alle butikker som selger elektroniske komponenter. Hvis du kjenner noen som driver med elektronikk har de nok en liggende. Hvis ikke kan du plukke ut en fra en defekt tv eller radio..... http://www.rsonline.no/cgi-bin/bv/browse/M...toid=-987021045 Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
Andy Svart 9.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2004 Har samme type båt/tankmåler. Den står stødig som bare det... Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 9.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2004 Har samme type båt/tankmåler. Den står stødig som bare det...Det var det jeg "fryktet", at dette ikke skulle være slik originalt. Da får jeg begynne feilsøkingen ... Sitér dette innlegget Link to post
arjosk Svart 11.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2004 Hei! Du hadde 600 vs før... jeg har akkurat kjøpt en, og lurer på hva du synes om denne modellen, evt om du har noen tips? Arild Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 11.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2004 Hei! Du hadde 600 vs før... jeg har akkurat kjøpt en, og lurer på hva du synes om denne modellen, evt om du har noen tips?Hei! Jeg var kjempefornøyd med Skibsplast 600 VS, en usedvanlig elegant og praktisk båt for sin tid, - fikk bare lyst på noe litt nyere, pluss stillegående 4-takter. Ble en del reparasjonsutgifter på den gamle 2-takteren etter hvert. Vurderte å beholde båten (fordi jeg var så fornøyd!) og bare skifte motor, men det er liten plass i motorbrønnen i 600 VS for 4-takter, du får ikke tiltet motoren helt opp av vannet. Bl.a. derfor "fornyet" jeg hele pakken. Men jeg kunne fortalt en hel del om den båten, du får spørre litt mer spesifikt hva du eventuelt lurer på eller vil ha tips om, så kan vi jo ta det via IM, eller en egen tråd om den båtmodellen. Sitér dette innlegget Link to post
