Dørkbelegg
Kotnes
Skal trekke dørken med ett eller annet. Har sett på det de selger på Maritim. Hvitt med svarte striper. Noen som kan anbefale noe som kan brukes. Ikke linoleum. Skal heller ikke ha skipsgulv da det blir #¤"#¤%¤#"# varmt å gå på om sommeren når sola har stått på en stund. Takker for alle tips.
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
  • 1 år senere...
Jeg har akkurat lagt dette på dørken. Jeg brukte gulvlim, og dette fungerte bra. Alternativet var kontaktlim, men dette kan bli spennende hvis du har ambisjoner om st stripene skal matche fra plate til plate. Kontaktlimet gir ikke rom for justeringer.
Et tredje alternativ er å bruke gulvlim på platene og kontaktlim der du bretter rundt hjørnene.
Det lønner seg å være to personer - en strammer, og en stifter.
Anbefaler sterkt å bruke "varmepistol" for å varme belegget før du bretter rundt kanter og hjørner. Da er det mye lettere å få "skarpe kanter".
Lykke til!
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
