Lage inngang i front av vindskjerm på plastbåt?
Jon-Kåre
Sysler litt med tanken om å hengsle det midterste frontvinduet slik at jeg kan komme ut der da det er smalt dollbord og usikkert å gå der når det er snø og is. Er det noen som har gjort noe tilsvarende som har meninger om saken?. Regner med at jeg må lage hengsling både i taket og i fronten?.
Skulle vel hatt et bilde mere framifra men dettet var det jeg greide å finne
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Vår gamle Askeladden har dette standard, og dette er en meget praktisk løsning om man skal legge til i naturhavn f.eks. du slipper å ha dollbord og får en mye bredere cabin og man slipper å balansere på alt for små dollbord.. Dette er jo også praktisert igjen nå i nyere tid på moderne daycruisere!
Hmmmmmmmmm, kanskje ikke så dumt, må lage meg en stige innvendig som er flyttbar da. Vil det være nok hvis man gjorde det slik og forsterke utsparring og "lemmen" med inplasting av et el rør ller lignende rundt kantene. Man må vel og støpe kanter som tar og leder vannet bort?
