Europas raskeste mahogny racer + renovasjon!
s/y Moonduster
Jeg har begitt meg ut på et nytt og spennende prosjekt;
S/Y MOONDUSTER
- oppussinng av en gammel 52" one design mohogny racer, bygd for Denis Doyle, i Irland 1981.
Den er bygd i kaldbakt mahogny, 7 lag med mahogny og carbonfiber. Båten fremstår i ok stand, men det er en del arbeid på rig og skrog.
Min første utfordring er rigen;
25 mtr carbon , med "pine" furudekke 2,5 mm.
Dette dekket er igjen lakkert med international perfection, men har etter 5 år begynt å "flasse" og trekke fukt.
Noen synspunkter på hvordan man bør gå frem for å fjerne denne lakken??
blåselampe, skrape, reprin, pusse ???
noen erfaringer med reprin lakkfjerner?? det er skummelt å pusse, jeg kan ikke ta mye av treet'.
jeg har alle orginale tegningner, fantastisk artig.
Jeg kommer med bilder og maaaaange spørsmål.
Båten skal gå i charter til sommern - norge - shetland - aberdeen - irland - cork (berth) - norge
Supertøft prosjekt!
Har dessverre ikke så mange tips til deg vedrørende lakk på riggen. Det som jeg kan spekulere meg fram til kan du sikkert spekulere deg fram til selv også..(ville undersøkt muligheten for klar epoxy?)-
Men - du må si fra hvis du er innom Stavanger på vei til- eller fra Shetland og Aberdeen Denne båten har jeg lyst til å se! :smiley:
S/Y Surprise
Ai, ai for båt :)
Tror kanskje reprin virker dårlig på 2 komponent polyurethan, men prøv på et ufarlig sted før du forkaster det.
Sjekk også hva som skjer med bindemiddelet i laminatet under, 2.5 er så tynt at reprinen fort vekk vil trekke inn.
Varmepistol med termostat/temp kontroll og skrape før mattsliping ville vært mitt valg.
Fortsett med samme to komp polyurethane over den gamle, så er det mindre sjanse for overraskelser senere.
Redigert av SamH (see edit history)
Fikk tips om en lakkfjerner som heter "werth", den skal visstnok ikke missfarve edeltre.
blir spennende å prøve i morgen. jeg kommer tilbake med bilder og resultat.
Må bruke epoxy på noen sprekker som går helt inn til carbon"kjernen". ikke dumt tips med epoxy som er uv bestandig.
Redigert av s/y Moonduster (see edit history)
Hvis furulaget kun har en kosmetisk funksjon, da er det vel bare å bli kvitt det, male over eller hva som enn er enklest...?
Du har vel nok av annet å lakkere (som f.eks. fribordet) som faktisk er laget i tre.
Tror ikke det blir noen enklere oppgave å fjerne epoxy/ lim fra carbonmasta. Treet er fortsatt i god behold/ikke råttent - så jeg vil beholde det på i alle fall en runde til. Skroget ble lakket i 2004, og ser meget bra ut - skal mattes ned og få 1-2 strøk til våren.
Har litt fokus på rig nå, da jeg har den innendørs, og båten står ute i 10 minus. Ingen epoxy / lakk som herder under 5 grader.
Får se om mitt nye vidundermiddel tar lakken/ og bevarer treet. må vaske av all overflødig lakkfjerner, så det blir noen runder...menmen
maling er ikke som å banne i kirka, værre - som å banne i perleporten!
For en flott båt! Er det en kaffekvern man skimter på bildet under?
Det er mulig dette er å banne i kjerka: Hva med å male masten hvit eller annen farge. Det er jo ingen tremast, og i mine øyne ser det riktigere ut med en moderne mast på en så sportslig utseende båt.
Hehe, når tok du dette bildet?
Er en god gammal 3 girs kaffekvern ja. Har en stor jobb med rengjøring av alle winchene...
de begynner å bli trege ser du...
Jeg googlet meg fram til det bildet nå nettopp. Mer her: http://flickr.com/photos/eirikuring/sets/72157594248877486/
Da er jeg ferdig med å banne i kirken. Men jeg er sulten på mer info om Moonduster: Vitale mål, seilplan, innredning, seilegenskaper, osv....
http://www.moonduster.no er litt knapp.
må lære meg hvordan jeg poster i forumet...
Litt kort om båten;
Design; German Frers
Byggeår; 1981
Byggematerial; Skrog; Mahogny-finer og karbon, kaldstøpt
Dekk; Teak
Rig; Rod rig, karbon mast, karbon spinnakerbom (am. pine coating)
L.O.A; 15,61 m
Bredde; 4,61 m
Dypgående; 2,77 m
Mast; 23 m
Vekt; 17 tonn
Hovedmotor; Yanmar 90 kw, hydraulisk overført til aksling
Propell; 3 blad, foldepropell
Seil; stort sett kevlar.
Storseil; 54 kvm fullspilet
Genoa 100%; 67 kvm (garderobe rommer alt fra stormseil til code zero)
spinnaker 100 - 200 kvm , 0,7 - 1,5 duk
Innredning;
10 rørkøyer, racing, åpent og enkelt.
Mye gammel elektronikk (ex kartplotter)
Bysse, ny i 2003
Båten er noe ombygd, skal prøve å scanne alle tegninger.
PS; NETTSIDEN VÅR FORNYES I DETTE ØYEBLIKK, ALL INFO OM TURER OG TEKNISK BLIR Å FINNE DER. www.moonduster.no
Håhåhåhåhåhåhå........ Jeg har 26 fot furu, teak og mahogany. Du har 52........ Du skulle hatt årets "Iron Man"-statuett oppkalt etter deg og plassert midt på Aker Brygge, minst 5 meter høy!
Respect......
Det skal fullføres først...blir noen helger med dugnad og kaffe! Sommern lokker og motiverer, so far so good...
  • 1 måned senere...
