Overlevningsdrakter, rutiner og vedlikehold?
mateco
Hei.
Det er lurt å sjekke over drakta minst en gang i året. Det er også veldig lurt at heile besetningen får prøve å ha på seg drakta og gå ut i sjøen for å bli vandt med å ha den på seg og får prøve ut korleis den oppfører seg i vannet, så dei ikkje får seg en skrekkelig "a-ha" opplevelse den gangen den eventuelt må brukes. Om/når du har vært i sjøen med drakta, så må du huske å tørke den skikkelig og helst også skylle den i ferskvann før du pakker den sammen igjen.
Vi har 2 drakter om bord, av typen med neopren som isolasjon. Føler en viss sikkerhet ved det.....
Har ikke prøvd de i vannet, kun hjemme i stua for å se hvordan de var å ta på seg.
Visste ikke de trengte vedlikehold, men føles jo naturlig å ta en visuell sjekk innimellom.
Mvh
Christian
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Ja her var det mange gode råd!! :yesnod:
Her er hva vi gjorde:
Da vi kjøpte skuta på våren 2007, så fulgte det med 3 stk Helly Hansen overlevningsdrakter. Forrige eier kunne fortelle at pga nye krav for fiskeflåten så var det påbudt med helikopter sele montert i selve drakta.
Ettermontering av en slik sele ville koste nesten like mye som tilsvarende drakt med sele, og draktene havnet derfor om bord i lystbåten.
Så en nydelig august dag :cool: i fjor, inne i Skålvikfjorden på nordmøre, foreslo rederinnen at vi skulle prøve draktene for å sjekke tilstanden og for å gjøre oss kjent med dem. For anledningen var vi helt alene på den idylliske Bårdsetøya. (Sånt gjør man jo ikke med brygga fullt av tilskuere :nonod: )
Så tenkt så gjort!
Her vaker rederinnen i velkjent positur (X). :lol::lol::lol:
Her er Kapteinen ferdig med å teste den siste drakta.
Her er draktene ferdig spylt og ligger for tørk. For ordens skyld: Bikkjas ”drakt” til høyre. :yesnod:
Nå er jo undertegnede ute seilende og har gjort samme operasjon uttallige ganger.
Derimot var det en helt ny situasjon for rederinnen.
For henne var det første gang, og sikkert en lærerik erfaring. Bare det å selvstendig få igjen glidelåsen med de svære hanskene var litt av en prøvelse.
Å bevege seg i vannet baklengs var også eneste fornuftige forflytnings mulighet i vannet.
Ellers så kan det være verdt å ta med seg det å presse lufta ut av føttene på drakta før man entrer det våte element. (Fosterstilling som her nevnes)
I alle fall, alle draktene var hele og fine, og fungerte slik de skulle, og skulle en situasjon oppstå så er det en betryggelse å vite!! :yesnod::yesnod::yesnod:
Som Kingsea og andre også nevner, så er det viktig at glidelåsen er smurt slik at den glir lett. En liten fettstift lå i posen på hver drakt til formålet.
Vi kommer nok til å gjenta samme "øvelse" hver sommer fremover. :yesnod::sailing:
PS! I en gitt nødsituasjon bør man i tillegg til drakten også benytte Liv-vest! :nono:
:sailing:
Bjørn
Du bør sjekke sømmer og glidelås....Noen drakter kan begynne å få antydninger til sprekker hvis de ligger krøllet sammen for lenge... Sjekk at glidelås går greit opp og ned....Noen drakter har spesielle tetninger på armene.... har du en sånn er det ofte en mansjett inni som en borrelås skal sørge for bedre tetning.... Husk at nå du har på deg drakten skal ansiktstetningen være under haken for å få det tett rundt ansiktet. Hopper du fra båten må du få ut luften av drakten ved å krype helt sammen og putte en finger inn i ansiktstetningen. Da strømmer luften ut der. Så kan du hoppe.... Da unngår du at luften som er inni drakten ikke åpner tetningen og vann strømmer inn....
Men som andre og sier her, så bør du prøve drakten innimellom slik at du vet den er tett. Helt enig med god spyling etterpå og skikkelig tørk for å unngå grønne dyr inni....
En vanlig drakt snur deg ikke hvis du ligger bevisstløs med ansiktet ned i sjøen, så en vest egner seg her....
Redigert av Gudrun (see edit history)
