Har noen bruksanvisning til Volvo Flygmotor dieselvarmer
Executive
Min Volvo Flygmotor diesel varmer fungerer fint. Men jeg har ingen dokumentasjon på den. Så om noen har dette eller har tips om hvor det kan skaffes blir jeg glad for tips
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Hvilken modell er det du har, Termo2400, Termic2000 eller?
Lars H.
Nå har jeg sjekket type nummeret. Det er en Volvo Flygmotor 041-D. tillv. nr. A1275 1988modell.
IM er sendt UFFE. Takk for hjelpen
Redigert av 2400Styling (see edit history)
Jeg skal få tatt etpar bilder en dag.
Forrige eier kjørte den på parafin (vanlig fyringsparafin). Noe jeg har fortsatt med. Brenner røykfritt. Aner ikke om dette påvirker varmeren på negativt vis på sikt.
Noen som har gjort tilsvarende?
Her er i hvert fald en tegning af den gamle varmer, som har siddet i min båd siden 1990, og stadig varmer perfekt.
Læste sidste år, at det skulle være godt at køre den på lampeolie (fyringsparafin?) et par gange hver sæson for at rense brændkammeret. Prøvede selv og den virker også fint på lampeolie.
Men det er jo nemmere at have et rør direkte ned i dieseltanken. :yesnod:
Takk for manualen Uffe. :flag_da:
Denne ligger nå godt lagret på hardisken min.
Min varmer har også gått på parafin frem til nå. Dette fordi forrige eier benyttet dette på brenneren.
Vurdere imidlertid å gå over til diesel til sommeren da dette er enklere å skaffe nå vi er på tur, samt at jeg iføle en annen tråd her da skulle få ut mer effekt.
En ting iriterer meg litt med brenneren. Etter en stund drift tar brenneren pause dvs. den slutter og brenne. Den fortsetter imidlertid å blåse parafin. Kommer en periode med grå parafin damp. :headbang:
Det jeg lurer på er om deres opptrer på samme måte :confused:
Ser du har fått adr. til Termomarin, der kan du også se på Ardic 04-d. Samme varmeren, forklart på en litt annen måte. Ingar har også hatt noen synspunkter på denne varmeren, søk på "flygmotor". Syntes han var i overkant negativ. Den fulgte med båten vi kjøpte for 4 år siden, har fungert feilfritt, tar diesel fra ene tanken, har to tanker. En uheldig opplevelse, tanken varmeren tok drivstoff fra gikk tom, da begynte den å "puffe" å avgav mye røyk. Det var ut for Strømtangen, Østfold, i dårlig vær. Trodde med en gang brann, ca. 10 min med med steress.
Det har jeg ikke oplevet. Tror du der kommer luft i systemet på en eller anden måde? Hvis flammen går ud på grund af manglende parafin/diesel, tænder den ikke igen før den er afkølet noget, men "flammevagten" bør også afbryde brændstoftilførselen. Prøv at chekke el.-forbindelserne til flammevagten.
  • 4 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Jeg har samme problem som periss beskriver på min 89-modell 041-D. Når termostaten kobler ut brenneren fortsetter dieselen å strømme inn. Setter termostaten på fullt for å slippe for mange utkoblinger, men er jo ikke noen ideell løsning.
Er det noen som vet om dette gjør den farlig å bruke? Liker ikke helt dampen som kommer når dieselen pumpes inn i det varme brennkammeret, men servicefyren som skulle se på den anbefalte ikke å starte med reprasjoner, og jeg er mindre interessert i å investere 10-15.000 i ny varmer med mindre det er helt krise.. :smash:
Deler får du hos I.M.S. Sandefjord Per Jørgen Varild tlf 33466939. Iallefall for noen år siden.
Men nå har jo Termomarin reservedelseliste på nett ser jeg.
Jeg fikk et nytt modifisert dyserør til min Ardic 04-D (Serienr. B500C/82) fra -84 for noen år siden og da funket den iallefall fint etterpå. Delenr 3714481 (samme som 041-D).
Her er reservedelsoversikt Ardic fram til 1995 http://www.loftahammarsbatsallskap.se/docs...duktkatalog.pdf
Noen som kjenner til dette ?
Ardic pulsgiver til 04D ved ombygning, delenr. 3713844 kr 921,-
Brukes ved ombygn. til magnetventilpumpe .
  • 1 år senere...
