Platt Startet 9.Mai.2004 Link til dette innlegget Startet 9.Mai.2004 Kan det være noe lurt å olje et treskrog innvendig? Har sett i noen annonser at enkelte gjør dette med trebåtene sine. Bør ikke treverket få "puste" litt fra en side, da? Eller er det en hensikt med dette? Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 10.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2004 Det vil fortsatt puste hvis du setter det inn med olje. Det oljen gjør er vel å fortrenge vannet Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
TommyJ00 Svart 10.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2004 Olje innvendig er viktig, men husk å blande inn litt antiparasitt av noen slag. Jeg bruker en blanding av Rå linolje, Terpentin og antiparasitt når jeg oljer innvendig. Du vil nok bli overasket over hvor mye olje båten din trekker inn når du begynner. Jeg oljet inn 30 liter i år og det var nesten bare i baugen. Bruk 5 liters håndsprøyte og dusj godt oppnuder dollbord og ved alle spanter. Lukten som blir under oljing forsvinner relativt fort så ikke bli skremt av dette. GipsyGirl Sitér dette innlegget Link to post
heira Svart 10.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2004 Hei. Penetrerende oljer gjør at vannet ikke trenger inn i bordgangene/trevirket, på den måten hindrer vi råte. Det er viktig å mette treet helt opp da slipper ikke lakken og det blir enklere med pussen så lenge vi er nøye med akkurat denne oljen. Det som ikke er helt bra er når vi forsegler treet på begge sider ,da puster trevirket dårligere og stenger eventuell fuktighet inne. Det syntes i dødlakk og blåved som er de første symtonene på råte . Sitér dette innlegget 30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær Link to post
Platt Svart 10.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2004 Sitat Det som ikke er helt bra er når vi forsegler treet på begge sider ,da puster trevirket dårligere og stenger eventuell fuktighet inne. Det syntes i dødlakk og blåved som er de første symtonene på råte .Det var vel dette jeg skulle frem til, men ser ikke ut til at alle er enige i det!? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2004 Jeg ville ikke kjøpt en båt som var lakkert utvendig og malt/lakkert innvendig. Fikk en vabåt ifjor og den var pill råtten. Lakkert utvendig og malt innvendig Sjøl oljer jeg inn/utvendig Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 10.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2004 Skal man lakke og stenge all fuktighet inne eller ute er det viktig at treet er tørt og ikke minst at man får en 100,00000000000% tett innpakking av treet. I praksis vil vel det ofte bety bruk av epoxy og glassfiber, selv om epoxyen vel egentlig ikke er helt tett den heller. Sitér dette innlegget Link to post
Platt Svart 10.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2004 Sitat Jeg ville ikke kjøpt en båt som var lakkert utvendig og malt/lakkert innvendig. Fikk en vabåt ifjor og den var pill råtten. Lakkert utvendig og malt innvendig Sjøl oljer jeg inn/utvendig Enig med deg der. Å forsegle med lakk/maling på begge sider høres ikke videre smart ut, men i dette tilfellet er det snakk om å olje innvendig og lakkere utvendig. Oljen innvendig vil vel "puste", slik at råte unngåes? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2004 Sitat Enig med deg der. Å forsegle med lakk/maling på begge sider høres ikke videre smart ut, men i dette tilfellet er det snakk om å olje innvendig og lakkere utvendig. Oljen innvendig vil vel "puste", slik at råte unngåes? Ja. Det skal ikke være noe problem. Sitér dette innlegget Link to post
gunnar72 Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 disel og terpentin der og folkens,linolje er livretten till soppen,vil du ungå sopp så ungå å bruk linolje inne i båten :nono: Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 gunnar72 skrev: disel og terpentin der og folkens,linolje er livretten till soppen,vil du ungå sopp så ungå å bruk linolje inne i båten :nono: Hei Gunnar! greit at du svarer på 3 år gammle tråder, men hvor har du det fra at linolje ikke er bra for skroget?? I følge en fra riksantikvaren som vi har hatt kontakt med ang. restaurering av en gammel mølle, er rå linolje og linoljemalig det beste. Affe Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Jon-Kåre Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 gunnar72 skrev: disel og terpentin der og folkens,linolje er livretten till soppen,vil du ungå sopp så ungå å bruk linolje inne i båten :nono: Har du noen bakgrunn og erfaring med trebåter da jeg synes du er mye fremme med pekefingeren og bastante meninger. Jeg vil iallefall ikke smøre båten min inn med diesel. Linolje kan faktisk tilsettes soppdreper eller du kan behandle trevirket med f.eks boracol først. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Bams Svart 1.Desember.2006 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2006 Diesel til innpregnering av treskrog tror jeg jeg avststår ,men det virker sikkert det å. Lukter i allefall bra,så soppen slår seg ikke til ro i treverket der nei... Sitér dette innlegget Link to post
