Vaner/uvaner ombord
Astor
Vi legger til oss vaner/uvaner ombord som ofte blir sånn hele båtlivet igjennom. Jeg har lagt til meg noen vaner:
Jeg legger meg som oftest til med styrbord side til kaia. Dette har noe med tilgjengligheten fra styrhusdøra å gjøra. Og ikke minst sosialt.
Jeg har de samme prosedyrene når jeg slår på instumentene før avgang. Samme rekkefølge hver gang.
Jeg har nok en uvane å bruke VHfen litt for mye i perioder.
Samme prosedyre å tømme/skylle i gjennom septiken etter havneligge. (Konas jobb)
Vi planlegger sjelden båtturens mål lenge før avgang.
Dette er hva jeg kan komme på i farta.
Lagt til:
VHFen står på unntatt når vi sover. 16/77
(Her kan det bli mye morsom lesning) :lol:
Flott idee Astor.
Mine uvaner/vaner er vell heller å se som noe av det flotte med båtlivet..
Elsker å sitte ute på båten sene kvelder, og spesielt i uthavn, med en kald øl, alle i båten har gådt til ro (untatt meg da), nyte roen.
Eller å stå opp et par timer før alle andre ombord og nyte nylaget kaffi utendørs...
Det er livet det.......
Så sant det er mulig, er SB mot kai og fester alltid bommen på babord side når seilet tas ned.
Fester alltid fendere på begge sider ved ankomst kai eller uthavn, uansett om det er behov for disse eller ikke. Hvorfor aner jeg ikke, men kan legge til der det passer seg. :confused:
Nesten alltid en eller annen form for ankerdram til alle ombord, sønnen min på 7 (6 i sommer) skåler i brus. :cheers:
Den beste tiden er i cockpit når alle er i ro og å studere natten med et glass vin.
Sikkert en hel haug til...........
Redigert av dhjerp (see edit history)
legger meg alltid i halvplaner tempo når roerene fra den lokale roklubben kommer forbi.
vet ikke hvorfor jeg gjør dette,men tror det har noe med spenningen og gjøre;klare jeg og knekke båten i to denne gangen mon tro..
og så er det jo festlig når de reiser knytteneven tilbake,da er det bare å vinke kongelig tilbake :seeya:
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Har altid bekymret meg over når den tiden kommer jeg blir med vaner, har sett på de som alderstegn. Kona siger jeg er helt uten plan, eks. ankommer havna uten fender og fortøyninger og setter opp seil uten planlegging med mannskap først men jeg kontroller altid dagsbruksrødvinslageren (hylle med plass til 3x3L boks ved inngangen) når jeg oppner dørra, ser på amperkapasitet på forbruk (uansett jeg kan ligge i 10 dager uten lading med full forbruk) og starter manual lensepumpe. Jeg blir også gammel med årene :lol:
SB mot kai om jeg kan velge
Samme her. Yanmaren drar godt til babord når jeg bakker. Bedre å slite litt for å komme longside brygga enn å plundre med å komme fra når jeg skal gå.
Av uvaner så må det vel nevnes at jeg sjelden tar frem mer enn tre tau. Ett forann, ett bak og ett som skal på det midterste kryssholtet som spring begge veier. Det viser seg som regel at det er for kort, så da må jeg frem med et fjerde tau. Det har jeg slitt med i 10 år. Kanskje jeg til neste tur skal lage et spesielt tau til spring? Lenger enn standardlengden på 12 meter? Hmmmmmmm.
Redigert av The Gannet (see edit history)
Av vane tror jeg nok det må være rutinene jeg har før jeg forlater båten etter en en tur/helg. Da må jeg sikre at alt er ok....
Ellers har jeg ikke særlig med vaner/uvaner tror jeg...bortsett fra at jeg alltid trives/koser meg ombord. DET er nok er vane jeg har lagt meg til..og sitte alene bare å meditere, nyte stillheten, livet rundt osv. Jo, av "uvane" er nok kanskje at jeg liker å ha det ryddig og rent ombord, enten det er i motorrommet eller på akterdekket.
Nå er det under 2 måneder til utsetting av båt!
... jeg legger også til men på babord side - bestandig - har bare blitt en vane da jeg må ligge den sia i elva også
Jeg legger som oftest til med den siden som er mest hensiktsmessig i forhold til vinden i den perioden jeg skal ligge der.
Som oftest blir det til at fronten legges mot den fremherskende/meldte vindretning. Er plassen utsatt for sjø så tar jeg også hensyn til det.
