Spørsmål om ansvar ved for dårlig priming/bunnstoff av importør
Framtia
Vel, nå har vel denne advokaten litt over middels insikt i båthold. Forøvrig så synes et krav vedrørende stoffing/groing helt vilt ut. At dårlig priming har noe med groing å gjøre er jo bare tull, primeren har ingen annen funksjon enn å endre overflatespenningen slik at bunnstoffet sitter bedre, sitter primeren fremdeles på skroget så er det intet feil med primeren. Om båten har for tynt lag med bunnstoff etter 3 år så burde ikke dette komme som noen stor overraskelse på noen. At ikke nåværende eier tar tegnene når en båt begynner å gro i vannlinja kan han jo skylde seg selv for.
Hakeslepp fikk jeg når jeg så at nåværende eier har fått utbedret "mangelen" uten å si ett pip, dernest bare oversender kravet. Dette er det frekkeste jeg har sett og du kan ta det med ro, det finnes en type mennesker som "tar en sjans og prøver seg". Eier nr. 3 blir nok ikke veldig skuffet/overrasket over at kravet blir avvist.
Ja Ingar, det er riktig. Tror eier 3 hadde begynt på jobben selv, men funnet at jobben var omfattende. Så hadde de tatt kontakt med et firma som drev med slikt arbeid i havna. Eier 3 har ikke eid egen båt før, og hadde kanskje et litt forenklet syn på hva båthold innebærer. De har forøvrig ikke svart på min avvisning av deres krav enda, men jeg vil melde tilbake hvis saken med dette ikke er avsluttet.
Se, der avdekket jeg min manglende kunskap om produkter til båt, trodde det kun var to-komp når det var snakk om primer til plastbåt. Man lære noe nytt hver dag, og godt er det :-)
Joda, for en del år siden ble det mest benyttet 1-komponent grunning og problemet med denne er jo nettopp at den ikke hindrer vanninntrengning.
Ellers er jeg helt enig med VannTro. Dårlig primer/for lite lag vil evt gjøre at primer eller bunnstoff flasser av. Snodig uttalelse fra et "profesjonelt" firma at dårlig primer gjør at det gror ekstra. Synes også det er rart at noen reagerer på groing på en båt som ikke har vært gjort noe med på nesten 3 år med unntak av spyling et par ganger. :confused:
