Kodvaag Startet 2.Februar.2009 Link til dette innlegget Startet 2.Februar.2009 Lurer på å montere akterthruster på snekka mi. Må den boltes fast i skroget eller kan jeg klamre den fast i badeplattformen? Holder det med en 8hk eller bør jeg gå for en kraftig en? Er det noen fare for at den kan startes utilsiktet, og en av ungene kan bli sugd gjennom? Til dere som har akterthruster, er det mye enklere å legge til kais med dette hjelpemiddelet? Poster et par bilder av aktuelt monteringssted. Så lurer jeg og på om det går an å søke om støtte til innkjøp... fra Nav eller noe? Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
lassal Svart 2.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2009 Jeg syns det er vanvittig deilig med både hekk- og baugthruster. Kan justere og tilpasse båten akkurat slik jeg vil ha den. Når jeg bakker inn i båthavna justerer jeg fint hekken opp og voila. Det er også glimrende å skli sidelengst inn til en brygge. Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 2.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2009 Unger under 2 år, bikkjer, makrell og slikt blir sugd rett gjennom. Har enda hørt at den suger barn ut or båten ved full påslag. Men den skal være god til å fange kongekrabbe med... Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 2.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2009 hehe.. skal du ligge "breit" rundt svingene på fjorden nå???? En gang råner.. alltid råner.. ;) hihi... Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
bellen Svart 2.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2009 Har du ikkje fått montert truster på båten din enda? Hvordan kan du i det heile tatt klare å manøvrere til kai då? Eller ankrer du kansje opp utan for kai og bruker lettbåt til å komme til land? Sitér dette innlegget Link to post
