Hvilken seilbåt drømmer vi om?
bjoris
229 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Kunne vært artig å sett hva "vårt" resultat blir kontra den nylige undersøkelsen til Die Yacht... Du må stemme på drømmebåten og bare velge en (de nevnte er de 22 mest likte i denne undersøkelsen). Hvis du ikke drømmer om noen av disse er ikke tråden noe for deg :lol:
Det er en fransk al. båt m/knekkspant som markedsfører som langturbåt. Den skiller seg mest ut fra standardbåter med foldekjøl + ror slik att den kan felle opp og stå støtt på fjæra. Innredningen er tradisjonell. Vedlikeholdet er vel noe enkler på en al båt, men etter en tid ser de ikke særlig bra ut, og mange maler skroget. Solide båter.
Unnskyld min uvitenhet, men hva er det med Ovni som gjør det ettertraktet? Aldri hørt om det merket før, men skjønner at det er alu-båter.
Fra Lange Maritime:
Seilbåter i aluminium med senkekjøl, hhv. fast kjøl og vannballast. Ovni-serien er for mange selve definisjonen på turbåt. Båtene er fulle av praktiske detaljer du vil sette pris på under havseilas. Med isolert aluminiumsskrog kan den ligge ute og brukes hele året. Med kjølen oppe stikker en 40-foter 58 cm dypt!
Vi sees!
Fra startinnlegget: Du må stemme på drømmebåten og bare velge en (de nevnte er de 22 mest likte i denne undersøkelsen).
Huhei, her var det mange som ikke lest forutsetningen. Kan være med på at tyskerene nok kunne velge hva som helst og at disse 22 kom høyest, men nå tenkte jeg det kunne være ok om vi stemte over disse 22 for å se hvordan fordelingen blir på disse kontra resultatet i Die Yacht. Er ingen av dem din drømmebåt så stemmer du ikke... Bjoris diktator bestemmer :discuss:
Må si jeg er overrasket over 9 som stemmer på Ovni... pt...
Redigert av bjoris (see edit history)
Jeg leste forutsetningen, jeg. Men kanskje man skulle døpe om pollen til "hvilken seilbåt kunne vi realistisk tenke oss å kjøpe neste gang" elns. Det var iallefall ikke mange merker på denne listen som potensielt kan forårsake våte flekker på mitt laken.
Men tyskere er nå tyskere, da. Når de ikke sprader rundt nakne i fjellheimen, går de på båtutstilling og sikler på masseproduserte seilbåter med stram linjeføring.
