EL - KONTAKT
Trophy
elektrisk kontakten mellom motor og dashbord er gått i stykker :yesnod:
Hvor kan jeg få tak i en ny???  Den må ha plass til minimum 8 ledninger, derav 2 på ca 3-3,5 kvadrat og resten på ca 2 kvadrat. Bør helst være en rund kontakt ca 4 cm i diameter og med 90 graders vinkel på den som skal festes på motor. Noen som vet hvor jeg kan skaffe meg en sånn ?  Takknemlig for hurtig tilbakemelding så jeg kommer meg på sjøen neste helg også  :yesnod:
Maxum 4100 scb, Chenette III
Elfa har det meste av kontakter, www.elfa.se, og de leverer rimelig raskt, spesielt dersom du er bedriftskunde. Farnell in One er vel kansje hakket raskere med leveringen og har minst like bra utvalg, men katalogen deres er mer uoversiktlig en Elfas, så jeg bruker helst Elfa.
Fant ikke noe lignende på Elfa. Kan jeg ha oversett noe? Kan jeg f.eks bruke andre koblinger?
Hva er web adressen til Farnell in one?
