tresfjord 29 ac.akva ledd og kempax lense pumpe?
scania
hei.trenger nytt akva ledd til kraft over føringen.lagret som holder klemhylsa er bra så jeg trenger bare dem 2 "snusboksene"med den lille akslingen,hvor får jeg tak i den eller lignende? også er det en skottmontert manuell lensepumpe som heter kempax og der er belgen ferdig.lfinner ikke den pumpa noen plass,er den kanskje levert i båten når den var ny og er så gammel at den har gått ut av markedet?
båten er foresten en 82 mod. om noen kan hjelpe med svar og linker blir jeg glad. :smiley:
aqva driv er 110mm i diameter,lengde 190mm.den har 6 bolter a 10mm.senter til senter på boltehullene er 94mm. tresfjord_29_ac_009.jpgtresfjord_29_ac_011.jpgtresfjord_29_ac_012.jpg
belgen på lense pumpa ser sånn ut og er ca 145mm i diametertresfjord_29_ac_016.jpg
hvis den du har ligner denne er jeg interisert i den.og om noen kjenner til denne lense pumpa og vor jeg får deler er jeg taknemlig for det. lurer på om non klarer og tyde hva slags utveksling denne girkassa har ogsåtresfjord_29_ac_013.jpgtresfjord_29_ac_014.jpghva gjør jeg feil siden det blir så rotete innlegg?
Redigert av scania (see edit history)
Ser ut som du har en size mindre CV-aksel enn den jeg har til overs, ref. side 14 og 15 i denne: http://www.aquadriveusa.com/prodman.pdf
Lengden du målte kan lett ha blitt litt feil. Riktig måling av dette krever at du dytter den ene "snusboksen" helt inn og drar den andre helt ut.
Jeg vil anbefale deg å sjekke priser hos Powertrain også. Jeg fikk mye bedre pris der når jeg oppgraderte enda ett hakk nettopp. Jeg er nesten 100% sikker på at selve CV-akselen er klin lik hos begge. (ref. http://powertraineurope.com/index.php?opti...2&Itemid=2)
Pythondrive har kanskje det samme også ( http://www.pythondrive.com ), Jeg tror disse selges av Halaas og Mohn ( http://www.halaas.no )
Jeg har nettopp kjøpt en Hydradrive HD130 CV-aksel (som tilsvarer Aquadrive CV30), og du skal vel ha Aquadrive CV15 fra Progress (eller kanskje helst CV-akselen fra Hydradrive HD115 hos Powertrain)
Trur eg
Mvh Arne Armoa
Redigert av arnearmoa (see edit history)
da er jeg kommet inn fra garasjen etter og ha vasket kjølsvinet.når det ble rent for olje og vann så dukket det opp et 10mm hull i bunn av kjølen under stevnelagret.det var borra et fint hull,men det var tettet med en treplugg bare.ute så var det hugd hull så det ut som i det flatstålet som går 5cm opp i fra flyndrejernet,men kanskje det skal sitte en bolt der orginalt? :confused:
gleder meg til en kanskje får råd til en båt som ikke har vært 50 stykker og herjet med :headbang: må takke for all hjelpen som en får her,mange bra linker :smiley:
ps.har sendt deg en im Helisa
