Starter slår ikke inn
Jon-Kåre
Når jeg skulle prøvestarte i går etter vinteren(har ikke tørnet på starteren hele vinteren(DUMT)sa det bare klikk. Etter å ha kortsluttet direkte på starteren startet den med å gå rundt. Er det noen som har noen lure triks for å få den til å løsne slik at den og slår inn eller må jeg ut med den???
Hei !
Hadde samme "dritten" med en motor jeg hadde en gang, og da var det dårlig kontakt med jordinga (eller - (minus) om du vil). Skrudde av jordingsledningen, og pusset ned til godset, smørte over med fett. Sjekket også resten av koblingene. Da ble alt i orden etterpå.
Jeg har samme erfaring. Veldig ofte er dårlig kontakt problemet. Puss alle kabelsko og prøv på nytt.
Anabelle
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
