GeirKS Startet 13.Februar.2009 Del på Facebook Startet 13.Februar.2009 Tittelen sier vel alt. Geir Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 13.Februar.2009 Del på Facebook Svart 13.Februar.2009 Jepp. På 310.5 kHz. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 13.Februar.2009 Del på Facebook Svart 13.Februar.2009 Hva trenger du DGPS til i dag? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 13.Februar.2009 Del på Facebook Svart 13.Februar.2009 Jeg trenger DGPS til å korrigere rangene mine. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 13.Februar.2009 Del på Facebook Svart 13.Februar.2009 Mulligan har du testet SWEPOS korrigeringssignaler dom som går ut på RDS'n..... inbillar meg att desse ger bedre noggranhet enn Sjöfartsverkets stationer. http://www.teracom.se/?page=6012 http://swepos.lmv.lm.se/index_prod.htm Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Mulligan Svart 13.Februar.2009 Del på Facebook Svart 13.Februar.2009 Nei, det har jeg ikke. Tror den tilsvarende tjenesten på P2 er nedlagt i Norge. Men jeg har brukt Skyfix ol i jobbsammenheng. DGPS er jo et verdensompennende system som stadig vekk blir bygget ut, så det er en fullgod funksjon hvis man har mulighet for å motta. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 13.Februar.2009 Del på Facebook Svart 13.Februar.2009 Mulligan; Har DGPS noen fordeler eller er det mer funksjonelt i noen sammenhenger framfor Egnos i dag? Da tenker jeg på om man har tilgang på begge systemer. Jeg har kjørt med aktivert SDGPS siste 2-3 år og nøyaktigheten her er det i alle fall ikke noe å si på. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.Februar.2009 Del på Facebook Svart 13.Februar.2009 Hei. Her er link til DGPS stasjoner, Europa og Skagerak/Kattegat. Listen er ikke helt ny, så har noen en nyere oversikt, hadde det vært greit å få info om det så kan jeg rette oversiktene. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
2nd Trikker'n Svart 13.Februar.2009 Del på Facebook Svart 13.Februar.2009 (redigert) rangene mine. Hva slags range? Shooting range, torpedo range, FORACS range... Redigert 13.Februar.2009 av 2nd Trikker'n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 13.Februar.2009 Del på Facebook Svart 13.Februar.2009 Hei. Her er link til DGPS stasjoner, Europa og Skagerak/Kattegat. Listen er ikke helt ny, så har noen en nyere oversikt, hadde det vært greit å få info om det så kan jeg rette oversiktene. Lars H. http://www.kystverket.no/?aid=9030966 http://www.sjofartsverket.se/upload/Pdf-Ge...ma/RNP_2006.pdf Fyrlista her http://www.kystverket.no/default.aspx?did=9048563 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Mulligan Svart 15.Februar.2009 Del på Facebook Svart 15.Februar.2009 Har DGPS noen fordeler eller er det mer funksjonelt i noen sammenhenger framfor Egnos i dag? Tja. DGPS er jo langt enklere. Den sender ikke noe annet enn korreksjoner. WAAS/EGNOS sender jo ut en masse annen informasjon og gir øyeblikkelig varsling om sats som ikke skal brukes. DGPS er kun helt nøyaktig på målepunktet, mens WAAS/EGNOS interpolerer mellom referansestasjonene og gir en virtuell referansestasjon. DGPS har alltid litt alder på referansene på grunn av den lave baudraten, mens WAAS/EGNOS er nesten realtime. Og så er det det at DGPS er et oppegående system, mens EGNOS er fremdeles i testfase. WAAS er operativt. Jeg har mulighet for å velge mellom DGPS, WAAS/EGNOS, Omnistar, RTK og eksterne referanser men lar den stå på DGPS. Hva slags range? Shooting range, torpedo range, FORACS range... En range er avstanden mellom satelitten og mottageren. Referansemottageren vet nøyaktig hva denne avstanden skal være, regner ut feilen og sender resultatet til meg hvor mottageren korrigerer for feilen på hver enkelt range. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 15.Februar.2009 Del på Facebook Svart 15.Februar.2009 Gå inn på denne og velg lista hvor beacons er sortert etter land så er det en full oversikt over stasjoner i drift og planlagte stasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 15.Februar.2009 Del på Facebook Svart 15.Februar.2009 En range er avstanden mellom satelitten og mottageren. Referansemottageren vet nøyaktig hva denne avstanden skal være, regner ut feilen og sender resultatet til meg hvor mottageren korrigerer for feilen på hver enkelt range. OK, takk. Da gjentar jeg spørsmålet mitt. Hva bruker man DGPS til i dag?. Du får <10m nøyaktighet på en GPS mus. DGPS hjelper ikke på Geometri feil. DGPS hjelper ikke på demping og uheldig antenne plassering. DGPS hjelper ikke på topografisk skjerming. roaldbj har vist et godt eksempel på GPS feil som jeg ikke tror DGPS vil forhindre. Siden jeg er litt bekymret over enkeltes tro på GPS, så forverres bekymringen hvis man bruker DGPS og tror at dette fjerner alle feil. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 15.Februar.2009 Del på Facebook Svart 15.Februar.2009 Hva bruker man DGPS til i dag?. Som sagt, DGPS brukes til å korrigere rangene fra satelittene. Du får <10m nøyaktighet på en GPS mus. Jeg er innenfor 2 m. ute på sjøen når jeg kan legge masken lavere enn jeg kan på land. DGPS hjelper ikke på Geometri feil. Jo, det gjør den. Den fanger opp en outlier med en gang. DGPS hjelper ikke på demping og uheldig antenne plassering. Selvsagt. Det er det ikkeno annet som gjør heller. DGPS hjelper ikke på topografisk skjerming. Selvsagt. Det er det ikkeno annet som gjør heller. Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 25.Februar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Februar.2009 Et oppfølgingsspørsmål til Mulligan; Gitt at en GPS skal brukes på Østlandet - vi ser her for oss en semi-proff mottaker som lytter kun på L1, altså uten RTK. Vil EGNOS eller DPGS (beacon fra Færder) gi best resultat tror du? Geir Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 25.Februar.2009 Del på Facebook Svart 25.Februar.2009 Virker nesten som om du har et prosjekt i "vinnings hensikt". DGPS (IALA beacons) er kun korrekt der beacoen er plassert. Dess lengre du beveger deg vekk fra den, jo dårligere blir korreksjonene fordi rangene ikke måles der du er. Det kan være en annen propagasjon enn på ditt sted. Og systemet er treigt. Du får lett en "age" på signalene på 8-10 sekunder. Jeg vil anslå at jeg med min mottaker ligger innenfor 2 m. Systemet er innarbeidet og operativt. EGNOSS bruker en matematisk modell for å interpolere mellom referansestasjonene. De nærmeste i vært område er Trondheim og Århus så vidt jeg husker. Og så er systemet lynraskt. Jeg vil anslå at jeg med min mottager ligger på meteren. Systemet er ikke operativt. Fremdeles i testfase. Skal du bruke systemet på land så finnes det jo Omnistar. Gode GPS mottagere som Trimble, Topcon o.a. kan motta disse satelittsignalene. Da kryper du ned mot desimeteren. Koster ca $ 800.- i året. Trimble har systemer hvor du kan kjøre to mottagere mot hverandre med link. En plassert på et punkt du kjenner eksakt posisjon på, og en mobil. Da snakker vi cm. Men mye avhenger av hvor god mottageren er. Sitér dette innlegget Link to post
GeirKS Svart 25.Februar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Februar.2009 Takker for svar Mulligan. Sist jeg så etter hos ESA så det ut til at referansestasjonen lå på Hønefoss, men det kan jo naturligvis også være postadressen til Statens Kartverk. Vinning og vinning, det er den samme roboten som trenger GPS nå som jeg spurte om for noen år tilbake. Mottakerne som tar DGPS beacon er jo jevnt over dyrere enn de som korreksjoner via satelitt. Så da blir det vel det da. Det beste er kanskje å ha muligheten til begge deler. Ser det ligger en Trimble Ag 132 på eBay som frister. Er det et problem at signalene fra EGNOS ikke er til å stole på eller ikke tilstede i det hele tatt? Geir Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Februar.2009 Del på Facebook Svart 25.Februar.2009 Systemet er ikke operativt. Fremdeles i testfase. Var det ikke i 2004 det skulle vært ferdig? Er vel i ferd med å bli utdatert innen det kommer på lufta....? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 26.Februar.2009 Del på Facebook Svart 26.Februar.2009 lå på Hønefoss ligger en Trimble Ag 132 på eBay som frister. Jeg tror de styrer hele greia fra Statens Kartverk på Hønefoss. Får du en AG 132 til en rimelig pris så er det noe av det beste som er å få av GPS mottagere. Den brukes i en bråte profesjonelle applikasjoner som survey, maskiner o.l. Du får autopilot til den for å styre traktorer, skurtreskere o.a. Den har alt. DGPS, EGNOS, Omnistar og mulighet for RTK. For deg som driver med en smule robotics/automasjon kan det være av interesse at den også har Canbus. Kostet € 1600.- ny. Jeg vet ikke helt det med EGNOS. Noen ganger er posisjonen min støere når jeg slår den av. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 26.Februar.2009 Del på Facebook Svart 26.Februar.2009 (redigert) Er det et problem at signalene fra EGNOS ikke er til å stole på eller ikke tilstede i det hele tatt? Jeg har de siste 3 årene konsekvent underkjent "0-signalet" fra Egnos (dvs kjørt med Egnos-korreksjon) på min plotter og har gode erfaringer med dette. Jeg har enda ikke opplevd at korrigering ikke har vært tilstede eller andre avvik som har påvirket nøyaktigheten. Videre har nøyaktigheten vært stabilt mye bedre enn uten korreksjon. Jeg har f. eks. målt over tid på egen bryggeplass med nabobåsen som avviksreferanse (ca. 2 - 2,5 meter) uten å oppleve å tangere dette. Esa oppgir at Egnos i normal drift skal gi et avvik på maks 3 meter, noe som er innenfor mine erfaringer. På hjemmesidene til Esa er det angitt flere steder at signalene nå gjerne kan brukes i ikke-kommersiell drift, men advarer mot bruk i luftfart og andre sammenhenger som krever garantert nøyaktighet og stabilitet. Det tas forbehold om stabilitet, dvs. at signalet kan svinge eller slås av pga testmodus, men uten at jeg har erfart at dette har skjedd. Til fritidsbåtbruk ser jeg derfor ikke noen grunn til å ikke bruke Egnos nå i 2009. Nøyaktigheten er merkbart bedre og er mer stabil enn ukorrigert gps-signal, som man lett kan måle med SAWatch, Visualgps, o.l. Den eneste risiko som antagelig kan skje ved avvik, er at du faller tilbake på normalt ukorrigert signal, noe som 99% av gps-brukerne uansett benytter. Nå har ikke jeg måleutstyr for å teste nøyaktighet på samme nivå som Mulligan, men jeg har brukt noe tid på dette, samt brukt de "amatør-metoder" som ligger i å parallellkjøre pc-systemer med SAWatch, VisualGPS, osv. Ut fra dette er erfaringene mine entydig gode. Redigert 26.Februar.2009 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
