Anbefalt type lensepumpe til båt
AQ140A
det var en stor tråd på lensepumper her nylig og konklusjonen var at alle er stort sett bra uansett, da de fleste kommer fra et fåtall fabrikker som produserer "ulike merker " side om side på løpende bånd. attwood f.eks har med innebygd nivåbryter. selges bla. på maritim. av/på bryter med evt lys lyd må du uansett kjøpe på sida. du kan bruke en heilt vanlig bryter med lys i. da vil den også lyse når pumpa startes av nivåbryteren.
Hei.
Tenkte mest på nødlensing med alarm vist motorrommet skulle fylles¨av ulike grunner, belg, sjøvannsiden på motor osv. Gjerne med god kapistet
Mulig jeg bør gå for en separat nivåbryter mtp. alarm til førerposisjon?
Båten gjelder en 22 fots daycruser med ett forholdsvis lite motorrom. Vil helst sette inn en pumpe som kan starte forholdsvis kjapt, da bunnen er forholdsvis flat og det er ikke mange cm. opp til dynamo og starter osv.
Tenker feks. på en pumpe der slangen går ned og kan starte allerede etter en par cm. men så var det nivåbrytertype igjen........ og en impellerpumpe som kan tørrkjøres?
Skal undersøke den pumpen på maritim Korsnes.
de fleste lensepumper er av sentrifugaltype og kan tørrkjøres så masse du bare vil. de har best kapasitet pr krone og er mest sytalaust. ulempen er at det alltid blir liggende igjen litt vann. om du vil ha med slange ned så skal du sjå på membranpumpe. de og tåler tørrkjøring. impellerpumpe tåler ikkje tørrkjøring og har lav kapasitet
  • 2 måneder senere...
  • 1 år senere...
