AQ140A Startet 13.Februar.2009 Del på Facebook Startet 13.Februar.2009 Hei. Lensepumpen har gått i dukken. Noen som har noen gode tips på lensepumper med integrert automatikk, gjerne med alarmpanel, og som selfølgelig bygger minstmulig? Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 13.Februar.2009 Del på Facebook Svart 13.Februar.2009 rule pumper er jeg veldig fornøyd med i allefall. Alarmer vet jeg desverre ikke noe om Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 13.Februar.2009 Del på Facebook Svart 13.Februar.2009 Skal du ha det til litt smålensing av litt vann som av en eller annen grunn samler seg i bunnen, eller skal du ha noe med stor kapasitet til bruk den dagen du eventuelt dunker borti noe og trenger kjapp nødlensing? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 14.Februar.2009 Del på Facebook Svart 14.Februar.2009 Hvilken type båt dreier dette seg om? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 14.Februar.2009 Del på Facebook Svart 14.Februar.2009 det var en stor tråd på lensepumper her nylig og konklusjonen var at alle er stort sett bra uansett, da de fleste kommer fra et fåtall fabrikker som produserer "ulike merker " side om side på løpende bånd. attwood f.eks har med innebygd nivåbryter. selges bla. på maritim. av/på bryter med evt lys lyd må du uansett kjøpe på sida. du kan bruke en heilt vanlig bryter med lys i. da vil den også lyse når pumpa startes av nivåbryteren. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 15.Februar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.Februar.2009 Hei. Tenkte mest på nødlensing med alarm vist motorrommet skulle fylles¨av ulike grunner, belg, sjøvannsiden på motor osv. Gjerne med god kapistet Mulig jeg bør gå for en separat nivåbryter mtp. alarm til førerposisjon? Båten gjelder en 22 fots daycruser med ett forholdsvis lite motorrom. Vil helst sette inn en pumpe som kan starte forholdsvis kjapt, da bunnen er forholdsvis flat og det er ikke mange cm. opp til dynamo og starter osv. Tenker feks. på en pumpe der slangen går ned og kan starte allerede etter en par cm. men så var det nivåbrytertype igjen........ og en impellerpumpe som kan tørrkjøres? Skal undersøke den pumpen på maritim Korsnes. Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 15.Februar.2009 Del på Facebook Svart 15.Februar.2009 Ang. slike auto. lensepumper: er det ikke en fare for at dem fryser til på vinteren? eller er det noe triks for unngå dette? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 15.Februar.2009 Del på Facebook Svart 15.Februar.2009 de fleste lensepumper er av sentrifugaltype og kan tørrkjøres så masse du bare vil. de har best kapasitet pr krone og er mest sytalaust. ulempen er at det alltid blir liggende igjen litt vann. om du vil ha med slange ned så skal du sjå på membranpumpe. de og tåler tørrkjøring. impellerpumpe tåler ikkje tørrkjøring og har lav kapasitet Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 4.Mai.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mai.2009 Da ble det en lensepumpe, men begynte å tenke på noe. Hva med gnist og fare for antennelse siden jeg har bensin? Sitér dette innlegget Link to post
Hobby 430 Sport Svart 17.Juli.2010 Del på Facebook Svart 17.Juli.2010 Låner denne tråden litt eg Er de noen som har erfaring med denne pumpa?? http://www.maritim.no/product.aspx?id=24135&groupkey=002003010 Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
