Det uforklarelige Bermuda triangelet
Pelle Parafin
ganske fasinerende alt som skjer der - så på discovery om det ........
satt igjen med en forklaring som var ganske logisk - det var mye utslipp av gasser i området og gasser som gikk opp i luften i store lommer var nok til at fly eksploderte i småbettar og gassene som di viste forsøk i store basseng sank store skip som murstein da di mistet all flyte evne i gassen
men sikkert mye forklaringer og masse myter
En mest absurd forklaring jeg har hørt var at befolkningen i Atlantis hadde bygd seg enorme pyramider og dem samlet energy til seg fra den store verden. Energyen ble sent videre fra dem til alle fartøyer dem hadde, til og med fly. Etter Atlantis sank i dypet blir kraftige magnetstormer med påvirkning fra himmellegemene over pyramidene og der forsvinner fartøyer over i annen verden. Overlevende fra Atlantis flyttet til Egypt og bygde der første pyramidene men teknikken døde ut og egypske konger endret tilgangen med disse pyramidene.
Dette er mer morsom forklaring en gassbobler... :smash:
Bermuda triangelet er en kilde til mye glede og stoff til fantasien. Da jeg var liten, for ganske mange uker siden, så fikk jeg greie på at min far (som var sjømann) ofte var innom bermudatriangelet.
Jeg husker at jeg var litt bekymret for dette, men nå er han pensjonist og har ikke, meg bekjent, besøkt andre dimensjoner enn den gamle, kjedelige vi vanker i alle sammen.
Hva hadde vel livet vært uten mystikk og ukjente fenomener ? Booooooooring! :lol:
Utslipp av gasser er helt riktig (hvis dette er forklaringen, men det er EN mulig forklaring). Fakta om utslippene av gassene er som følger. På bunnen finnes store mengder gasshydrat (dette er godt kjent i Norge fra rørledninger i Nordsjøen). I Sibir er det også kjent, og noen ganger kan det samle seg under isen og da er det en sport å ha en fakkel og bore hull i isen. Metangassen som kommer opp brenner godt. Gasshydrart er en blanding (ikke en forbindelse) av metan og vann. Dette danner under gitte forhold et snøaktig hvitt fast stoff. Dette ligger gjerne under bakken og gjerne på havbunnen, men typisk på kontinentalsokkelen og ikke på dyphavet. Metan kommer fra sedimenter omtrent som naturgass (naturgass er mest metan, CH4). Så lenge ingenting skjer går det bra, men fra tid til annen er det jordskred på bunnen der masser raser ut fra sedimentet bunnen på noen hundre meter ned til dypet på flere tusen. Spor av slike skred finner vi i Norge og ved Bermuda. Det mest kjente her hjemme er Storeggaskredet. Når sedimentære masser raser ut frigjøres ofte gasshydratene og metangassen strømmer fritt ut. Et skip mister oppdriften i slike bobler, vist på tv i en tank med trykkluft i stedet for metan. Dermed går det rett til bunns på sekunder. Et fly som kommer inn en blanding av metan og luft kan starte en gasseksplosjon med katastrofale resultat for flyet.
I begge tilfeller forsvinner skipet/flyet sporløst i løpet av sekunder. Uhyggelig og kan dermed gi opphav til de mest fantasifulle forklaringer. Om dette forklaringen er den rette gjennstår å se, men den virker fornuftig nok og alle forutsetningene ser ut til å både være etterprøvbare og vitenskaplige holdbare.
Unansett så er denne forklaringen mye med kjedelig enn at det er utenomjordiske vesener som har bortført skipene og flyene.
Ole
Ole
S/Y Algol
Bermudatriangelet oppstod ikkje som omgrep før på andre del av forrige århundra. Dette var tittelen på ein artikkel og ei bok. Dette var tida då alle fenomen fekk kjempeoppslutning.
Bakgrunnen for forlisa i bermudatriangelet er ikkje mystisk. Dersom ein ser kvar Bermudatriangelet ligg, så er dette eit stort og utsatt havområde. Og at skip forsvinn er ikkje noko nytt, i Bermudatriangelet eller utanfor.
