Sabrina Startet 12.Mai.2004 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2004 Bosch forhandleren opplyser at en ny startmotor til min 1973 Sabb 2H koster over 10000! Da jeg kom til bevisthet igjen sa han at det ikke var en spøk. Jeg tør ikke tenke på hva Sabbforhandleren skal ha. Hvor skal dette ende? Vet noen om kurante bilmotorstartere som passer til min Sabb? Hilsen fortvilet sabrina Sitér dette innlegget Link to post
skippy Svart 12.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2004 Hallo. Kan nok stemme det. Det er vel Dynastart du har? Snakk med Nylund bileletriske, ser du er fra Stavanger. Ingi på Tømmerodden "Gann skoleskip" er nå forhandler for Sabb her i området etter at Balken ga seg. Har en kammerat som er medeiger, kan og snakke med han. Johnny Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2004 Stemmer at Maritim har starter til 2H, pris: 4220,-. Bedre enn 10.000,- i alle fall... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sabrina Svart 13.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2004 Den passer motorer fra 1975. Min er 1973 modell. Det må da være en bilstartmotor som passer. Bildeler er vanligvis ikke samme hinsides prisen som båtdeler! Mvh sabrina Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 13.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2004 Hva med å få et bil-elektrisk verksted til å overhale den du har? Her i Kristiansand har vi et verksted som heter Bilelektrik. Glimrende service, og de fikser alt uten at det koster "båtpriser". Sitér dette innlegget Link to post
will Svart 13.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2004 Det er blitt meg fortalt at den startmotoren er den samme som ble brukt på vw (boble) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 13.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2004 Starteren til min forrrige båt med Sabb 2g kostet bortimot 10000,- på Sabb. Kjøpte starter hos min lokale båtbutikk for 3500,-. Helt ordinær Bosh starter. Bortsett fra at den går "gale"veien! Sitér dette innlegget Link to post
Guest lars Svart 15.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2004 Har en 2G selv, men skal bare se om det mangler noe Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 16.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2004 Bortsett fra at den går "gale"veien! Det er vel dette mad at de gå motsatt vei av andre startere som gjør dem kostbare i og med at den bare kan brukes på sabben, rundt 4000,- er vel akseptabelt ville jeg tro. Haddde nokk allikevel sjekket hva som feiler den og hva en eventuell overhaling ville koste. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 16.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2004 Det er vel dette mad at de gå motsatt vei av andre startere som gjør dem kostbare i og med at den bare kan brukes på sabben, rundt 4000,- er vel akseptabelt ville jeg tro. Haddde nokk allikevel sjekket hva som feiler den og hva en eventuell overhaling ville koste. Dyrt og dyrt, jeg ga 3500,- for ny (byttestarter)! Nå vet ikke jeg om alle de gamle Sabb´ene går "gal" vei! Men 2G gjør ihvertfall det! Til Sabrina: Har du fått ordnet starter? Sjekk evt med Båtsenteret AS i Holmestrand. Sitér dette innlegget Link to post
Sabrina Svart 16.Juni.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2004 Ja, jeg har fått tak i ny startmotor til ca 5000.-. Antakelig er det en "re-built" motor da de skulle ha den andre i innbytte. Kjøpte også ny generator i samme slengen. Har de dykket i saltvann tror jeg det ville blitt et evig problem å holde liv i dem fremover. Det hadde vært interessant å få ekspertutalelser på om elektriske motorer o.l. som har vært fyllt med sjøvann kan berges, og hvordan. Mvh sabrina Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 16.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2004 Det hadde vært interessant å få ekspertutalelser på om elektriske motorer o.l. som har vært fyllt med sjøvann kan berges, og hvordan. Verksted som overhaler elektriske motorer ( 220V og oppover ) kan vaske de i f.eks tri, samt tørke de i vacuum tørke kammer. Sålenge de ikke er brent, fuker det bra. Et nytt lag med isolasjon, og motoren er god som gull... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
guran1942 Svart 16.Juni.2004 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2004 Har tidligere hatt 33 Risør skøyte bygget i 1897, med 1964 sabb 16hk diesel.Starteren var under vann flere ganger, skylte i ferskvann, deretter i diesel/parafin, tørket, monterte samme starter igjen, fungerte helt greit lenge, helt til fjærene som holder børstene rustet opp. Så neste gang den var under vann byttet jeg disse fjærene med engang, brukte båten i hundrevis av timer uten tull etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
sjarke 1 Svart 22.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 jeg skulle også hatt en starter, da mororen og båten har stått i vann i flere år og det bare er en brun klump igjen av startmotoren Sitér dette innlegget Link to post
Bartesam Svart 22.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2010 (redigert) Standard drieretning på Sabb 2GZ er conteclockwise så vidt jeg husker. Det er mot klokka når en står på svinghjulsiden. Det er standard dreieretning for de fleste motorer jeg har sett, og det er en del. Samme på biler. Regner dreieretning fra svinghjulsiden, og ikke når en står foran grillen på bilen. Da blir det motsatt. Har startere hos Egil Verne også hvis en ikke er alt for langt fra Oslo. Sjekk denne starteren Redigert 22.Mai.2010 av Bartesam (see edit history) Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
sabb2h Svart 18.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2012 heisann, har en sabb 2h starter, all slags deler til sabb 2h siden den nå blir solgt i deler,eller som delemotor folkens! Sitér dette innlegget Link to post
