Kelvin Huges Kingfisher 10 radar/magnetron
Stein Erik
Hei ja det er nokk mange her som kan dette og du vil sikert få råd både fra den som kan dette og de som slet ikke kan noe om radar.
Den sitter inni tørninguniten rett under antennen og er skrud fast til sirkulatoren. Prøv om du får inn støy på radaren med og skru opp gain på fult skjermen skal da bli helt hvit, blir den ikke det har du en feil i mottakeren og det er ikke magnetronen som er problemet. Det kan da kansje bare være en diode i MICen som har røket.
