Stein Erik Startet 19.Februar.2009 Del på Facebook Startet 19.Februar.2009 Er det noen som vet hvor magnetronen befinner seg i en (Kelvin Huges Kingfisher 10?)radar??? Radaren er sikkert fra nitti-tallet. Hvordan vet jeg om det er denne som er problemet til at "bildet" forsvant? Ser at radaren sveiper,men eckoene er borte. Håper at det finnes noen der ute som kan dette!!! Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 19.Februar.2009 Del på Facebook Svart 19.Februar.2009 Hei ja det er nokk mange her som kan dette og du vil sikert få råd både fra den som kan dette og de som slet ikke kan noe om radar. Den sitter inni tørninguniten rett under antennen og er skrud fast til sirkulatoren. Prøv om du får inn støy på radaren med og skru opp gain på fult skjermen skal da bli helt hvit, blir den ikke det har du en feil i mottakeren og det er ikke magnetronen som er problemet. Det kan da kansje bare være en diode i MICen som har røket. Sitér dette innlegget Link to post
Stein Erik Svart 19.Februar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.Februar.2009 Når jeg skrudde opp gainen til fult,ble skjermen full av snø.Ikke hvit.Vet ikke om dette viser om magnetronen er ok. Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 19.Februar.2009 Del på Facebook Svart 19.Februar.2009 Om det ser ut som sjø eller nedbørsstøy tyder det på at mottakeren er OK. Det du ser er radarens egenstøy. Da er det nokk stor sjangse for at det er magnetronen. Den er enkel og bytte men du må oppjustere radaren etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
Stein Erik Svart 20.Februar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Februar.2009 (redigert) Takker for hjelpen,satser på at magnetronen er kaputt! Dette med å oppjustere radaren, er dette noe en kan gjøre selv,eller må det fagfolk til? Er det vanskelig å få fatt i ny magnetron? Det står at magnetronen skal være MC 5248 (EEV). Redigert 20.Februar.2009 av Stein Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 20.Februar.2009 Del på Facebook Svart 20.Februar.2009 Å justere opp radaren er ikke veldig vanskelig og det står somoftest i manualen hvordan det skal gjøres. Magnetron er ikke noe problem og få tak i om du vil ha en orginal kan sikert Syberg skaffe det. Hviss ikke fines firma som selger såkalte erstatningsmagnetroner. Sitér dette innlegget Link to post
Stein Erik Svart 20.Februar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Februar.2009 Syberg? Har du en adresse? Takk for god hjelp! Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 20.Februar.2009 Del på Facebook Svart 20.Februar.2009 Syberg forhandler vel ikke KH, prøv heller KH i Bergen. Men du kan jo se om du finner noe ala "tune initialize" før du går til noe innkjøp. Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 20.Februar.2009 Del på Facebook Svart 20.Februar.2009 Nei det stemmer syberg forhandler ikke kelvin jeg sto i gale tanker og tenkte på Raithon. Sitér dette innlegget Link to post
