Erfaring med ankersvivel?
Coronet
Skal være helt OK. Kunne selv tenkt meg å bytte ut min tradisjonelle lenkesvivel med en sånn en. Den har mindre diameter og vil derfår passere ankerrulla uten problemer.
ad. planlegging:
Jeg pratet med Seatronic om dette da jeg kjøpte min Engbo vinsj med blytau og skålanker i vinter. De anbefalte kun svivel for å få en penere overgang mellom ankerrulle og ankerstokken. Sålenge du har blytau behøver du ikke å tenke på at tauet kan tvinne seg fordi ankeret ikke snurrer i vannet - sa de.
Jeg har ikke brukt ankervinsjen min mye (kanskje 10 ganger) og tauet har ennå ikke snurret seg.
Et tips er å sjekke prisen hos Seatronic også - kan være at de er billigere enn Maritim (de snakket om ca. 200 kroner for en svivel til meg - og den ser lik ut som den på bildet her)
Hei.
Vi kjøpte Engbovinsj med roblontau (16mm) og svirvel da vi valgte bruceanker istede for engbo sitt originale. Forelen med svirvelen på denne type anker er at vi lar ca 2 meter tau henge ute for å rengjøre ankeret når vi kjører :wink:. Etter 50 til 100 meter ettersom hvor mye møk som den har tatt med opp vinsjer vi den inn alltid riktig vei inn i anlegget. Fasongen på brucen gjør at den snur seg rundt riktig vei når vi siger fremover. Ingen bæsj i kassa :wink:.
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
