bonna86 Startet 22.Februar.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Februar.2009 hei har en mercury 50 hk ca 1985 mod 4 syl. det er ikke tegn til gnist i det hele tatt noen som kan hjelpe meg? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 22.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2009 Er motoren ny for deg eller har du hatt den en stund ??, hvis det siste...har den gått før, hva er eventuelt endret ?? Vær sikker på at batteriet er full ladet, motoren trenger ca 250 rpm før den begynner å produsere god gnist . ( motoren bruker IKKE batteriet til tenninga, har egen strømforsyning direkte ifra stator ( ladespole ) ) Last ned og les igjennom denne feilsøking guiden , publisert av CDI ( Rapair, CDI electronics ) . Siden du ikke har noen gnist kan jeg tenke meg flere muligheter Dødman/ stopp bryter... koble bort sort/gul ledning ifra switchboxen ( tenningsmodulen ), har du gnist nå ligger feilen i lednings nettet . Noen Mercury modeller har også en kvikksølv bryter som skal hindre start ved opptiltet motor, kan med fordel kobles bort ( koblet til samme punkt som den gule/sorte ledningen ) Stator...brudd eller kortslutting i en eller flere viklinger, eventuelt brudd i en eller flere ledninger, måle i henhold til spec ( kan finnes i guide ) Trigger... er alltid en mulighet, MEN er litt rart at ALLE 4 spolene skulle brenne av/ryke på samme tid, måle i henhold til spec ( kan finnes i guide ). Switchbox...kan være defekt, men kan også ha problemer med irr eller dårlig kontakt. Sjekk alle ledninger til og fra tenning modul, OGSÅ alle jord forbindelser . Du sier dette er en 1985 classic fifty... denne har da 4 coiler og en switchbox ( ADI tenning )... INGEN fordeler . Lykke til, kom gjerne tilbake med resultater for videre diagnose Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
