Yamaha vs. Vmax, Hva er forskjellen ?
Valianto
Den har Reedventilene i fra 15 hk og 11"i propellstigning.
Dette betyr at når plomben for gassen fjernes er den 15 hk.
Standard 9,9 har mindre Reedventilåpning og blir kun 13,5 hk når plomben fjernes. Denne har også 9" propellstigning som standard.
Har ikke sett sperra selv, da den allerede var fjernet da jeg fikk den. Fikk forståelsen av at det bare var en liten blekksak som sperret vridningen på håndtaket.
Ja, det er en liten blekk greie - tok forhandler 1 minutt å ta bort.
Vekten er 38 kg. Neimen ikke sikker på kort eller lang stamme. Tror det er kort ettersom den funker på lille jolla vår.
Ikke mange slike V Maxer igjen å få tak i.
  • 4 måneder senere...
Har mye erfaring med vmax og "vanlige" yamaha'en som folk kaller den for..
Jaja, forskjellen er at vmax er billigere i drift og starter litt lettere pågrunn av mer bensininnsprøytning når man drar i snora.
vmaxen kan trimmes opp og trimmes ned til 9,9 og 15 hk på 10 sek...
Man tar bare med seg en skiftenøkkel og skrur litt på en bolt, og bøyer en slags splint bakover og så skru bolten inn igjen.. :)
ser du den bolten der? du skrur den litt ut. IKKE HELT UT, fordi det er en fjær bak der! jaja, skru den litt ut, så bøyer du den "splinten" som er markert med rød pil så langt bakover sånn at du ser på håndtaket at den går til max fart.. :)
da må du dytte gassen fremover og se om den når max. jeg anbefaler å skru igjen skrua når du skal sjekke om den går til max ( PÅ HÅNDTAKET )
Redigert av Jens Henrik (see edit history)
14 År
Arimar 360 Custom Targa m/ 9,9 (15) hk yamaha v-max jr
- Vest i båt er alltid like kjekt å ha! ;-)
