Kobling av dynamo på aq 140a
sofa
Hei
jeg skal bytte dynamoer på mine 140a motorer og da jeg skruva av de gamle så jeg at W uttaket ikke var brukt ???.
Men det var loddet fast en ledning på undersiden av den broa som holder børstene og som gikk til en 6 mm bolt. På dette boltfestet er det en sort firkantet dings med en liten ledning som går til en flatstift som kommer ut av dynamoen.
Erstatter dette W uttaket ???? Er det en annen måte og måle rpm på disse motorene enn og bruke W uttaket.
Jeg er i stor tvil, vill jo ikke ødelegge noe når jeg får montert nye dynamoer. :seeya:
Det første som slå meg, er dynamoen hvit?
70, eller 90A, da er det mulig at du har Prestolite og to-polt.
I så fall er kablen som du ser minus av regulatoren og den sorte dingsen en kondensator.
Men dynamoen ha da i så fall W.
:seeya:
Jørg
Hei
supert med raske svar :flag::lol: . Ja det er en prestolite dynamo jeg har. kan jeg sette på en vanlig dynamo på motoren og hvor skal isåfall den andre ledningen sitte. Jeg ser at i fra den kondensatoren går det en ledning till gods og en ut i nettet en plass.
Er det lett å gjennkjenne en turtallskobling tillknyttet koilen eller noe annet utenom W på dynamo ???
Den er ikke merket, men det er enkelt. Kople deg til den ledningen som går til fordeleren. Enkelt og greit.
Enpolt eller topolt: Hvis det kun er dynamoen som er topolt, er det ikke noe problem. Men hvis starter og givere også er topolt, bør du fortsette med dette for å beholde topolsystemet intakt. Mest sannsynlig er resten av systemet enpolt.
