Eksoslekasje mikuni varmeapparat
Nordwest`n
Hadde for stort hull i skroget på den forige båten til eksosen ,ville ikke lage noen flere . Så putta den nye eksosen inn i det store gammle hullet , å fylte opp rundt med Gum Gum.Fyra opp så det blei litt varmt å pøsa på med vann,den blei potte tett . Veit ikke hvordan du skal tette , forstår jeg deg riktig så har du kappa av røret ? Om du det har ,prøv om du kan finne et rør som går som går akurat inni . En kort bit bare ,så kliner du Gum Gum rundt sjøten og skrur på et par slangeklemmer på begge sider av sjøten . Vil tru det blir tett da ,om ikke ta ett rør utenfor å et inni .Blir mye surr men du sparer jo plenty pæng da . Har jeg missforstått hvordan du skal sjøte ,hadde det vært fint merd bilder . Kan jo prøve stål på tube også ,det funker jo på alt .Vært brukt til å lappe sammen turbo på en feit motor den .
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Når det gjelder eksoslange inne i båten så kompromisser ikke jeg på noe som helst... Da er det utelukkende heltrukken slange av rett kvalitet som gjelder.... en hver skjøt øker faren for lekkasje, og med en skjøt av slangen så introduserer man normalt to ekstra lekkasjekilde®... i tillegg til de to alt er der fra før..
Så jeg anbefaler ny slange som er lang nok....
Jeg har ca 3 m eksosslange til overs etter selvbygg du kan få billig. den er 5 eller 6 toms
Det blir bra! Med såpass dimensjon kan han jo bare sette hele varmeren inni slangen, og plugge ene enden! Ingen fare for problemer med mottrykk i eksosen, i det minste,,,, :lol::lol::lol:
