Har du disse brannslokkingsapparatet med feil?
Roger jo
40.000 brannslokkingsapparater i Norge må leveres inn for kontroll, etter at det er oppdaget feil.
http://www.klikk.no/bolig/article424384.ece
Brannslokkingsapparatene gjelder 6, 9 og 12 kg trykkladde pulverslokkere,
produsert i perioden desember 2006 til oktober 2008.
'Følgende apparattyper er berørt:
Gloria type PD6 GA og PD12GA
NOHA type P6G og P12G
Redo (Tempus) type 6 PN og 9 PN
Typebetegnelsen står på apparatets forsideetikett. Det vil være kostnadsfritt for kunden å levere disse apparatene inn for kontroll.
Redigert av roger-jo (see edit history)
Nei, har ingen brannslukkere som er så nye :blush:
Men vi hadde et 6 kg pulverapparat hjemme av typen Chubb Fire, kjøpt hos Gjensidige forsikring når påbudet om brannslukker i hus kom tidlig på 90-tallet. Disse ble anbefalt byttet ut i 2002. Vår fungerte som et "nr to apparat" og ble nylig til overs når vi fikk montert husbrannslange. Da la jeg merke til at trykkviseren sto på null. Apparatet ble sist kontrolert rundt juletider (sjekket manometer samt snudd på hodet for å sjekke at pulveret beveger seg) og da var det ingen indikasjoner på feil.
Så mottoet må vel være å sjekke pulverapparatene, og aller helst ha flere enn ett tilgjengelig.
Brigg
Var det et av disse Chubb apparatene med sort plast handtak / ventilhus, var grunnen til at de ble annbefalt byttet ut noen tilfeller der ventilhuset faktisk sprakk. Et av tilfellene skjedde visstnok midt under en familiemiddag.....
6 kg pulver på fri flukt er en opplevelse...
Jeg har opplevd flere apparater som har vert inne til service som ikke har fungert, selv om nåla har indikert "grønt"
Dette har vert alt fra deffekt ventil eller hengende manometer, til "pakket pulver"
Så husk å snu pulverapparatene ofte :flag:
En kontroll hos en autorisert servicemann er heller ikke dårlig anvendelse av en 50-lapp en gang i året (mer bør han ikke ta for en kontroll om en dukker opp på verkstedet).
Service eller utbytting etter 10 år
Redigert av Bruningen (see edit history)
Kritisk -men stabilt.....
