Laptop-skjerm med god lysstyrke
jada
Har tanker om laptop i båten, og har søkt opp og lest endel om emnet her. Men problemet er skjermen. Har lest en gang om hvilket lysstyrke en "normal" LCD-skjerm har, og mener det er rundt 150 - 200 candela/m2. En skjerm som skal fungere i godt sollys må/bør ha over 350 cd/m2. Og en meget god skjerm har opptil 1300 cd/m2 ifølge hukommelsen min. Men disse skjermene er knakende dyre, hvis det i det hele tatt finnes lyssterke skjermer på laptop. Jeg har begynt å skjønne hvorfor en kartplotter er kostbar. Har forsøkt å lete meg frem til laptoper som har en skjerm med så god lysstyrke som mulig, men har ikke funnet noe enda. Har noen tips i denne sammenheng. Hvordan fungerer de laptopene dere kjører rundt med? Innbiller meg at mange må ha problemer i dags-/sollys. I alle fall hvis dere har delvis åpen båt, kun med hard-top, slik som jeg har.
Jeg har tidligere sendt en henvendelse til Raymarine med spørsmål om lysstyrke på skjermene de leverer.
Jeg fikk følgende svar:
C-serien: 400 nits
E-serien: 1000 nits.
Lysstyrken på dataskjermer uttrykkes ofte i antall nits, hvor nits er identisk med candela per kvadratmeter, og uttrykkes gjerne som luminans eller lystetthet.
Utfordringen ombord er ved sterkt sollys. Jeg har brukt mange forskjellige skjermer opp gjennom årene. Nå har jeg Dell Latitude bærbare ombord. De er fullstendig ubrukelige i direkte sollys.
I sterkt sollys er det eneste jeg har vært og er komfortabel med E-skjermene til Raymarine.
Jeg kjenner ikke de lyssterke skjermene til Furuno og flere av de andre leverandørene av lyssterke skjermer.
Tviler på at det i dag levers bærbare PCer med lyssterke skjermer, det vil nok kreve for mye energi.
Men..... det skal bli spennende å lese om hvilke luminansverdier som oppgis for bærbare PCer.
Jeg vil tro at en matt skjerm har betydning for lesbarheten av skjermen i dags-/sollys. Da vil i alle fall ikke skjermen virke som et speil. Så godt som 100% av laptopene som selges har blank (crystal brite) skjerm. Har imidlertid kommet over en laptop hvor en også kan velge matt skjerm. Har noen en formening om dette er å foretrekke, eller har det ingen betydning.
Har nettopp søkt litt etter laptoper, men finner ingen hvor lysstyrken er spesifisert. Underlig.
Har i tillegg søkt opp mange eksterne dataskjermer, og der er lysstyrken oppgitt. På de fleste ligger denne på 300 cd/m2. Også på billige skjermer rundt kr 1000 - 1500,- . Dette er nok (kanskje??) betydelig bedre enn de fleste laptoper. Og kanskje det beste/rimeligste alternativet. Dyrere og større (24") skjermer har jeg funnet opptil 400 cd/m2, og da begynner det å hjelpe litt. Det er jo ifølge roaldbj det samme som Raymarines C-serie.
Redigert av jada (see edit history)
Flatestrukturen på skjermen vil ha en viss betydning for reflekser, men det primære for skarpe og lesevennligse bilder er kontrastforholdene.
Dess mer omliggende belysning, dess større er kravene til høy luminans i lyse partier.
Dersom du finner noen luminansverdier på skjermer så kan disse vurderes enkeltvis.
Det er forøvrig en omfattende litteratur på synsergonomiske faktorer knyttet til dataskjermer. Det er lett å finne disse med googling.
Det finnes ingen laptop-skjermer med god nok lysstyrke for sollys.
Det ville kverket ethvert laptop-batteri temmelig kjapt.
Her er en MSI Wind U100 som har fått skryt for bra skjerm med god lysstyrke:
http://www.hardware.no/artikler/msi_wind/53100/2
Legg merke til at man synes 220 cd/m2 er bra.
Ja, det er bra, men ikke i sollys.
Et greit resultat får man med minimum 400-500 cd/m2, men det betinger at man i tillegg har god kontrast.
Uten god kontrast blir alt bare en lys graut uansett.
Har en Samsung 15" ekstern skjerm. Den har god lysstyrke og god kontrast.
Det betyr at den bruker 40W, noe som er i særklasse alt for mye for en laptop på batteri.
Finnes ikke en bruker som aksepterer 1 times batterilevetid.
Det hjelper lite å si at du har strøm nok i båten og ikke trenger lang batterilevetid, når kundemassen for øvrig krever lang batterilevetid.
Lyssterke laptopskjermer kan du glemme inntil du får OLED-skjermer - og det vil ta sin tid.
Sony er den eneste som serieproduserer OLED og da kun en 10" skjerm til titalls tusen kroner.
Begynner å ane at en ekstern skjerm kan være et bra alternativ i forhold til kun laptop-skjermen. Vil i alle fall komme opp i 300 cd/m2. Er det noen som vet hvor mye bedre dette er for øyet som ser i dagslys enn en laptop med rundt 200 cd/m2.
Når det gjelder kontrast, så har jeg helt tilfeldig sett på ekstern skjerm med 300cd/m2 og "contrast ratio" på 700:1. I parentes står det "dynamic contrast ratio" 2000:1. Hva er god nok kontrast for en god daglysskjerm ?
Kontrast defineres som forholdet mellom lyse og mørke partier på skjermen. Dess mer omliggende lys i form av sollys, dess mindre blir kontrasten.
De kontrastforhold som oppgis er sannsynligvis målt når skjermen er plassert i mørkt rom - i alle fall er det slik når jeg har deltatt i tester av skjermer.
Derfor sier ikke kontrastforholdene målt i mørke noe om hvordan skjermen kan leses en høylys sommerdag.
Flere store laptop-leverandører leverer "rugged laptops" beregnet på arbeid i felt.
Laptopene er ekstra solid bygget med tanke på utdendørsbruk, som oftest vann eller regntette og med god støtbeskyttelse.
Hva noe slikt koster vet jeg ikke men de er sikkert betydlig dyrere pga. SSD-drives og lavere produksjonsantall.
Dell sin finner du her (500 nits): http://www.dell.com/xfr
Panasonic har også en serie som heter Thoughbook.
Seiler med langturdrømmer
Nå finnes det vel ingen laptop'er med LED skjerm, men jeg antar at du mener laptop LCD-skjerm med LED bakgrunnsbelysning.
Ja, det blir antagelig bedre, men først og fremst er det vel for å spare strøm man bruker LED bakgrunnsbelysning i LCD-skjermer, er ikke helt sikker her.....
Den MSI Wind Netbook'en jeg refererte til lenger oppe har en 10" LCD-skjerm med LED bakgrunnsbelysning og skjermen er veldig bra synes jeg.
Redigert av Lotus (see edit history)
Som Ketil M sa, så er det en laptop med transflective skjerm du skal ha. Her er en Dell semi-rugged som ser ut til å være et bra alternativ, til en akseptabel pris. Pluss for at den har innebygget tastaturbelysning med rødt lys, som er snillere mot nattsynet.
http://www.notebookreview.com/default.asp?...l+Latitude+D620
dell.no: http://www1.euro.dell.com/content/products...&cs=nobsdt1
Bundin er bátleysur maður
desverre er situasjonen i dag slik at du må anvende kostbare skjermer om du ønsker å se brukbare detaljer.
Har vel fått bekreftet mine antagelser om at kvalitet er dyrt. I alle fall når det gjelder dag-/sollys-skjerm.
Jeg hadde ikke tenkt å bruke mange penger på dette. Og derfor kan jeg vel kanskje konkludere med at det rimeligste alternativet som kan gi en nogenlunde resultat, er å lete frem en billig ekstern skjerm med så god lysstyrke og kontrast som mulig.
Takk til alle så langt, men jeg er fortsatt mottakelig for gode og rimelige innspill :wink:
Der har du et svært godt poeng.
Endel kartplottere har funksjoner for seilas i tåke og nattseilas.
Imidlertid er det flere tilfeller jeg har sett opp gjennom årene hvor lysstyrken fra informasjonsdeler av skjermen er så sterk at den ødelegger nattsynet.
Det kan noen ganger være greit å bruke nattbriller med rødt filter når man skal sjekke kartet om natta.
Jeg vil i tillegg nevne et annet fenomen som ofte kalles for natt-myopi.
Den brittiske astronomen Nevil Maskelyne (1732-1811) observerte at han måtte innstille okularet på nattkikkerten med ekstra mye minus om natten. Senere er dette forklart at øyet blir mer nærsynt i mørket - særlig for personer under 45 år.
Poenget med dette er at godt syn om natta ved bruk av kikkert er at vi kan prøve å stille inn kikkerten med litt mer minus.
Fenomenet er også kjent som instrument-myopi og "open-field" myopi (gjelder for jagerflygere).
Poenget er: forsøk å still inn kikkerten med litt mer minus på okularet når kikkerten brukes om natta.
.....Imidlertid er det flere tilfeller jeg har sett opp gjennom årene hvor lysstyrken fra informasjonsdeler av skjermen er så sterk at den ødelegger nattsynet. .....
Ja hos meg er det iallefall et større problem med for mye lys fra skjermene enn for lite....
Men nå har jeg nettopp fått tak i et par 20" Hattelandskjermer som jeg håper at skal la seg dempe langt nok ned i lysstyrke . . . .
Med vennlig hilsen POSEIDON
Kommer nok til å forsøke med laptopen slik den er, eventuelt kjøpe/lage noe som skjermer for dags-/sollyset. Så får en ekstern skjerm være neste forsøk hvis det første ikke funker sånn nogenlunde. Når det gjelder lyset på skjermen, så har vel de fleste navigasjonsprogrammer (software) nattfarger, slik at det ikke skulle by på problemer. Når nattfargene er i bruk, er det ingen deler av skjermen som ligger igjen med normale farger, alt lys dempes ned og fargene på hele skjermen forandres.
Da får en bare vente på sjøsetting og se hvordan laptopen vil fungere.
