Laptop-skjerm med god lysstyrke
jada
Ikke for og skuffe deg men dise natfargene som ligger i softvarer er ikke i stand til og dime ned skjermen. Om du setter på natfarger har du fremdeles et difust med ganske kraftig lys fra skjermen. Dette skyldes at bakgrunsbelysningen ikke er redusert og skjermen langtfra er lystett selv der den er sort. Skal du ha dimming som fungerer skikkelig må du ha noe som reduserer bakgrunsbelysningen det er ikke så enkelt og få til på de kaldkatoderørene som brukes til bakgrunsbelysning men det finnes og da koster det en del ekstra.
Hvis jeg skulle hatt en laptop så måtte det vært en med en man kunne dempe lysstyrken så lavt som overhode er mulig på en LCD skjerm.
Når jeg er ute å kjører sitter jeg med skjermene helt oppi fleisen og har problemer med å få dem lave nok. Men etter at jeg satte plotteren i taket ordnet dette seg. :smiley:
Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen
Se om du kan finne en brukt bedrift/semi proff pc på finn. Disse har bedre skjerm enn standard hjemme PC.
Bruker selv en Compac fra bedriftserien som fungerer greit. Kan kjøpes til 4000-5000 på finn brukt.
Skal du ha proff, har Panasonic Toughbook fra 20.000 og oppover som dekker det meste av lysstyrke, ip klasse osv.
Begynn med noe du tror dekker ditt behov, så kan du evt oppgradere senere.
Kartplotter er forsatt kun et hjelpemiddel, sjøkart og navigering er 1 prioritet å kunne bruke.
