GPS til VHF - NMEA kabler
snekkegutt
God dag!
Skal koble Garmin GPS 12 til M-Tech 500 VHF radio for overføring av posisjon/DSC.
Har prøvd å sette meg inn i hvordan dette skal kobles og håper jeg har kommet frem til riktig løsning.
Det hadde vært fint hvis noen med peiling på dette hadde kunne bekreftet evt. kommet med rettelser.
Skisse av apparatenes plugger:
Tenker å koble slik:
GPS ------------------------> VHF
DATA OUT (BROWN) ---------> NMEA Rx(+) (BROWN)
GROUND (BLACK) ----------> NMEA Rx(-) (RED)
Dette betyr at jording (GROUND) som går fra batteri til GPS-apparatet også blir koblet til VHF.
Det er vel dette som betyr felles jording vil jeg tro....
I tillegg har VHF`n jording via vanlig strømkabel.
Og så er jeg usikker på Interface Oppsett på GPS`n:
Klippet fra manualen:
Interface Setup
The GPS 12’s interface page lets you specify the formats
for connecting external devices. There are six
options: GRMN/GRMN, None/None, RTCM/None,
RTCM/NMEA, NMEA/NMEA, and None/NMEA. Each
option lists the input format first, followed by the output
format.
Skal denne settes på NMEA/NMEA?
Takker for svar, ha ein fin dag!
snekkegutt
