oslo - bergen med båt på henger
MGH
Den båten ligger vel på en 1300 - 1400 kg med motor, så da må du vel ha en henger med boggi. Totalvekten blir vel da rundt 1800 kg. Mener det er bakjulstrekk på Vivaroen(?) I så fall bør du hive en god del vekt bak, ellers kommer du til å spinne i første motbakken.
Kjetting er selvfølgelig ingen ulempe når du skal over fjellet med en sånn ekvipasje på vinterføre. Vanlige hurtigkjettinger tåler neppe denne belastningen, men det finnes forsterkede hurtigkjettinger som er beregnet til bruk på varebil. Bortsett fra det så er det vel ikke noe større problem å kjøre med henger over fjellet på vinteren, bare du tar det pent og rolig. Jeg kjørte mye minibuss med stor henger på vinterføre tidligere, og opplevde sjelden problemer med dette. Forholdene på fjellet skifter jo ellers så mye på denne tiden at det er umulig å si noe generelt om dette. Men jeg vil nok anbefale å kjøre E16 over Filefjell når du skal vestover. Det er den laveste fjellovergangen og har den "snilleste" nedstigningen fra fjellet.
Redigert av NOR_Smurf (see edit history)
Bundin er bátleysur maður
Har også fraktet en Skibsplast 600 Bergen - Oslo. PÅ veien opp med tom henger hører vi et dunk og ser et hjul seile forbi, det er hjulet på hengeren som faller av. Tenk om det hadde vært med båt på, rett bak oss kommer Viking og tar hengeren til Nesbyen og neste helg gjør vi et nytt forsøk.
På veien tilbake hører vi et dunk til det er eksosannlegget som faller av 100 meter lengte frem er det et bilverksted. Så alt gikk bra til slutt med litt flaks i uflaksen.
