GPS med serieport
Spirit`ist
Fordelen med HUMMINBIRD AS-GR16 GPS som GeirT viser til er at den kan flushmonteres. Jeg bruker denne til VHFene ombord.
Ulempen er det kreves en viss ferdighet i bruk av loddebolt for å koble den opp mot 9-pins serieport plugg.
Det er vel endel av oss som nå har testet ut GPSen Clas Ohlson som er en Navibe GM720 som benytter SiRF starIII chipsetet. Men da trenger du overgang fra USB til serieport.
Den omtales her: (http://www.navibe.com/product/gps_mouse/gm720.html).
Vi har skrevet litt om den her: https://baatplassen.no/i/index.php?s=&s...st&p=544873 og her: https://baatplassen.no/i/index.php?s=&s...st&p=698308.
Jeg har brukt den gule Garmin etrex med PC kabel. Den har serieport. Du få den i Tyskland under 80 Euro!
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
For å bidra til en drøfting av dette prøver jeg meg med følgende grove inndeling av GPS antenner i 3 grupper:
1) Aktive antenner som er strømkrevende. Disse krever tilførsel av 12 volt og kan kobles til serieport på PC eller til instrument, eksempelvis GPS repeater eller kartplotter.
2) Aktive anterre som er lite strømkrevende. Disse kan kobles til USB port på PC og forutsetter PC som signalmottager. Disse krever rekativt liten effekt for å bearbeide GPS-signalene. Moderne chipset har gjort at disse kan bearbeide signalene effekt-effektivt.
3) Passive antenner koblet til dedikerte instrumenter hvor signaløene blir bearbeidet i selve mottagerinstrumentet, eksempelvis som ved AIS transpondere.
Antar at disse opplysningene blir korrigert.
Det finnes displayløse GPSer for bruk til PCèr, og som har kontakt for USB - port. Er det noen som vet om det finnes tilvs. GPSer med serieport? Alternativt en konvertering fra USB til serieport. Det jeg søker er å kunne skile NMEA signalene fra strømtilførselssignalene.
Svaret er ja, de finnes. Både som enkel "puck" og som robust marin utgave som kan monteres på dekk eller over dekk.
Et eksempel er Garmin GPS 18, men dette er en litt gammel sak. Jeg har bl.a. brukt Holux, f.eks. M-215 og M-213 (NB, pass opp så du ikke får en M-213u som har USB-grensesnitt.) For en slik løsning må du som regel fikse en 5V strømforsyning i tillegg.
Det er ikke noe problem å fikse en serie-til-USB adapter, men det er langt verre å lage et enkelt adapter for USB-til-serie.
De robuste maritime mottagerne er laget med NMEA og 12V, se f.eks. Raystar 125. De er igså ganske dyre.
Jeg er litt pirkete med hensyn til utstyret jeg monterer i egen båt og kobler ikke utstyr som snakker NMEA over RS-232 direkte til utstyr som snakker NMEA over RS-422. Da dytter jeg inn en adapter, f.eks. en Rabbit 2 eller 3 fra Marin Elektronik AB.
Det finnes en Garmin GPS18 med serie/NMEA-utgang. Må ikke forveksles med en GPS18 med USB.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Takk for mange og gode svar, og generellt mye info - veldig bra!
Skjønner at jeg skylder og forklare hvorfor jeg spurte;
Jeg kjører PC som plotter med USB GPS - dette fungerer utmerekt. Jeg ønsker NMEA signalene inn på VHF`n for aktivering av (det alle håper de aldri får brukt for ....) "Distress" funksjonen.
Signalene kan jeg hente fra PC`n og linke opp til VHF`n, MEN, det er lang fysisk avstand mellom disse, dog kan det løses. Værre er det hvis USB GPS`n eller PC`n eller sofware`n skulle slutte å virke/henge seg opp - da virker ingenting.
Behovet er derfor en GPS som får strøm fra VHF`n når denne er "på" og som har separat NMEA utgang. VHF`n har GPS kordinatene i displayet, så en GPS med display er ikke nødvending, men greit nok. I så fall en flushmontert variant, da VHF`n er flusmontert.
Takker igjen for gode svar.
Finnes det en brukbar lenke som forklarer ulike typer av GPS antenner.
Jeg krysser fingrene og prøver å forklare.
Alle GPS "system" trenger:
1. en antenne,
2 en mottager,
3 en "prosessor"
4 et grensesnitt mot brukeren.
Alt dette kan "bakes" inn i en enhet i dag. f.eks en GPSmus.
1. Antenne, som regel aktiv, hvilket gjør at den trenger spenning. Antenne leverer det modulerte*1 radiofrekvente signalet til mottageren.
2. En radiomottager som demodulerer radiosignalet til pulskode som prosessoren kan lese. Jeg vet ikke hvor langt miniatyrisering og integrering har kommet, men ser ikke bort fra at mottager og prosessoren kan bestå et chip.
3 Prosessoren foretar tidsdifferansemålingen og siden den vet hvor satelittene er, så kan den regne ut hvor du er.
4 Grensesnittet omvandler prosessorens beregninger til NMEA 183 data*2 og sender det videre som NMEA datasettninger som f.eks en kartplotter kan bruke.
*1 Random Noise Modulation
*2 NMEA sendes med en 20mA strømsløyfe. Det er ikke det samme som RS232 men NMEA data kan leses av RS232 fordi RS232 er "samarbeidsvillig"
Alt dette kan "bakes" inn i en enhet i dag. f.eks en GPSmus med en gammeldags serieport tilkobling, eller en ny som kobles til en USB port.
Hvis vi tar en kjent kartplotter, Simrad CP31, så tror jeg at denne har innebygget 2,3 og 4 men bruker en extern GPS antenne (den bruker en coax cabel).
En moderne VHF må ha en data inngang for å få posisjonen. Sannsynligvis merket NMEA+ og NMEA-
Da kjøper du en separat GPSmus med "seriekabel"
...... foreslår jeg denne .....
En ypperlig lenke. Vel, du kunne uten risiko nevne de tre årsakene til SiRF starIII chipsettets suksess, som det fremgår av artikkerlen. For de som ikke er så glad i engelsk nevner jeg de tre momentene som trekkes frem når det gjelder chipsettets suksess:
1. Raskere fixeringstid. Denne chipen har flere "correlators" enn andre chiper og finner derfor posisjonen raskere enn de øvrige.
2. Høy satelittsensitivitet. Chipen er ikke så utsatt for svak signalregistrering fra satelittene, noe som kan inntre i bymiljøer med skyskraper. Den kan registrere signaler ned til -159 dBm og har 200.000 "correlatorer" som beregner posisjonen. Forerunneren til Garmin som jeg selv bruker ved løping kan motta satelittsignaler selv om mottageren er plassert på armen og peker ned mot bakken under løping.
3. Lavt batteriforbruk. Konstruksjonen av chipsettet har resultert i lavt energiforbruk sammenlignet med de øvrige chipsettene.
