begreper innen trebåtbygging
dorry gutten
hei godt folk....
:wflag::wflag::wflag::wflag:
etter en lang tid på nett for å finne portaler om begreper og navn på forsjellige deler og dingser innen trebåtbygging finner jeg apsolut ikke noe....så jeg hendvender meg til dere i gjenn
det jeg er på leting etter denne gang er som sakt forsjellige navn og utrykk på deler på og i båten heter...dvs spant . dollbord osv osv...
så viss dere har en bra link som viser dette eller kansje dere vil ta dere tid til å fortelle og forklare hadde det vært fint....
:flag:
I DETTE utvalget av maritime ord og uttrykk finnes noe av det du leter etter. Veldig mye rart her. Du har kanskje allerede vært innom.
Vi lærer for eksempel at:
# BAVIANVAKT; betyr ikke nødvendigvis den teite overbola dørvakta som hver helg nekter deg adgang fordi du er sørpe full.
# APENEVE; betyr ikke nødvendigvis neven på den samme dørvakta som griper om nakken din når du likevel får sneket deg forbi og inn mot baren.
#BAKLADER; betyr ikke nødvendigvis :eek: ....osv osv.
Mange festlige maritime ord og uttrykk. Litt på kanten av hva du var ute etter men.
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Aner ikke hvor på nettet du kan finne det. Mye har jeg lært av å merke av på bilder og spørre her på baatplassen. Noe har jeg lært av og lese i "Trebåten" boka som er nevnt tidligere i tråden. Men det meste har jeg lært av å spørre her og andre steder. Når jeg begynte på mitt første prosjekt visste jeg såvidt hva ett spant var en gang :crazy:
Rong - rom / plass bakerst eller forrest i båten
Si - tettemiddel (bomullstråder) som legges mellom bordene før de klinkes
Bordgang - hvert enkelt omfar av bord
Hals - fremste eller akterste del av kjølbordet. Båter med bare tre bordganger bød ofte på vansker med formingen (vridning), halsene ble derfor i eldre tider ofte formet ved øksing, tilhogging.
Dollbord - bordet langs båten, oppå spantendene og øverste bordgangen
Esing - langsgående avstiving, klinket sammen med øvre del av spantene
Keip - ligger årene i (oppå esingen)
Hamleband - en type keip hvor band, tau, ved roing hindrer årene i å gli akterover
Tofte - sitter en på
Tilje - dørk, treverket en går på
Kre - trestykket som forbinder kjøl og stevn
Lot - samme som kre
Innved - avstinger inni båten, spant og lignende
Rekke - kraftig langsgående treverk oppå spantendene, høyere enn øverste bordgang
Svinerygg - treverk oppå rekken, fra stevn og litt akterover, ofte minkende mot 0
Klinkbygd - bordene lagt oppå hverandre og klinket sammen
Kravellbygd - bordene lagd kant i kant, slettbygd
Kravell - langsgående stiver
Nat - mellomrom mellom bordene på kravellbygg, til tetting med drev og bek
Drive - slå tjæredrev inn mellom bordene på kravellbygg, for tetting
Drevjern - til å drive med, forskjellige utforminger av dem
Kalfatre - helle rennende bek i nater og drev
Spunse - sette i, felle inn (et trestykke) ofte i hud eller dekk
Masteskilling - lagt under masta, i mastefoten (kjølen) for hell og lykke (jo større, jo. . .)
Hekk - akterenden
Skøyte - rett eller litt avrundet stilk med roret (oftest av tre) helt opp
Kutter - litt utoverbygd, rund hekk, underliggende ror
Krysser - utoverbygd hekk med underliggende propell og ror (høneræv) oftest også skrånende
stevn
For pekere, spørsmål og teknikker, prøv
http://www.fartoyvern.no/
eller
http://www.djupevaag.no/
Mvh
Kaldfisk
Ang uttrykk ombord i båt så er det faktisk Trebåten rimelig forklarende, selv om det blir mye nytt ( som meg) , men dette er helt klart et nyttig forum å ta dette opp i slik av vi nybegynnere kan få litt mer kjøtt på beinet.Når det er sagt er det ikke sikkert du får kjøpt Trebåten , men jeg fikk tak i den i NB i COOP Storesenter på Slitu , ved Mysen
