aq151 Tror kjølevæska har frosset?
gluppø
Sjekk slangeklemmene.
Hvert eneste år må jeg ta en runde på de, stramme eller bytte.
For i ekstreme kuldeperioder trekker metallet seg så sammen at det kan piple litt ved slangene.
Jeg hadde spesielt det problemet i vannvarmer-sløyfa mi. Nå er t-stykker og nipler byttet med plast, og da er problemet borte.
Vi har hatt litt over tyve minus her nede, og selv med så lite som 25% blanding skulle motoren holde.
  • 2 uker senere...
Da hadde jeg bare startet opp.
Hvis motoren har normal eksos når den blir varm (ikke hvit damprøyk), så er det ikke sannsynlig med frostspreng. Du vil merke det fort også på kjølenivået også ved kald motor. Skal gå tilbake til det samme hver gang.
På alle de motorer jeg har hatt, og som har ekspansjonstank, så er det der man fyller. Motoren henter vannet derfra og fyller varmeveksleren.
Likevel, det er ikke galt å sjekke varmeveksleren og evt. fylle den opp.
Hvis varmeveksleren er tom, synker nivået fort i ekspansjonstanken likevel når motoren startes.
Når motor er tom for vann kann den ikke suge vann i fra ekapansjontanken.
Det som vil skje når motor har for lite vann er at motor vil koke og blåse ut vannet som er i ekspansjonstank.
Har du fylt vann bare ekspansjonstank har ikke motor vært tom for vann. Ved vanlig etterfylling fyller mann på ekspansjonstank
Hilsen Smaapala
