AQ 170 Ferskvannskjøling?
stian75
uansett hva du gjør med b30 motoren så ta ved første anledning og bor og gjeng opp et hull i bak kant av toppen - koble på en slange til et eller annet så vannet sirkulerer - husker ikke helt hvordan det var - mange år siden jeg dreiv med b30 - dem har en tendens til at det utvikler seg en luftlomme bakerst i kjølevannet -dermed lett for høy temp - lang topp og vridning - gåen topp pakning
satt i en b30 motor som hadde gått som strømagregat og svært få timer - i båten måtte jeg bytte / plane topp 3 gngr på 2 sesonger
så tok en kamerat og ordnet dette med en stuss bakpå og båten gikk 5 sesonger uten problemer - mistet kontakt med han som kjøpte så det kan jo hende den holdt mye lengre også
hvis du skal ha båten "resten" av livet ville jeg gått for varmeveksler - skal du ha den en periode holder den mange mange år på saltvannkjølinga
og til slutt ikke gjør som jeg med min første b20 motor og klin på biltermostat da rustner det i stykker veeeeeeeldig fort - skal ha 65 grader og ikke 95 som jeg prøvde meg på :eek::eek:
Takker for alle svar:) og gode ideer:) ser jeg kan få nytt fra martec for under 10 lapper, men har prøvd å holde et forholdsvis lavt budsjett på den motorn så blir nok for dyrt alikevell. må bli hvis jeg kommer over no brukt og billig.
noen flere som har vært borti den luftlomma jab snakker om? setter i motoren nærmere sommern, og har ikke lyst til å ta ut den ut igjen med det føste.
syns dette høres ut som en ganske drastisk operasjon, men hvor skulle jeg koblet den slagen da?
problemet som sagt er vel kansje ikke allmenviten - toppen er svææææært lang og vi målte temp på toppen i forkant og bakant og det var stooor forskjell lurer på om vi hadde en el pumpe som også hjalp med sirkulasjonen i bakant av toppen - det husker jeg ikke - men problemet ble løst og motoren holdt lenge
spør folk om di har bytta topp pakning eller topp osv mange ganger på b30 så får du bedre svar hehe - var sikkert en sånn hjemmepettersmart oppfinnelse detta
