Septiktank, hva mellom tank og skrog/bunn.
AlfArie
Skal innstalere ny septikktank i syrefast stål i båten, målene er ca. L: 100cm, H: 34cm og B: 40cm.
Tanken blir liggende nede i rommet som vises på bildet, med den ene langsiden mot avstiveren som er støpt fast i bunnen av båten og mot skrogside bak og andre langside. På de to sidene av tanken som kommer ut mot skrog hadde jeg tenkt å lime fast gummiklosser/tre lekter, slik at tanken blir liggende "fast". Men hva er best å ha under tanken, mellom tank og båtbunn. Har tenkt på to muligheter: Lime fast noen lister av tre eller plastikk som tanken ligger på, dette for å få luft mellom tank og skrogbunn eller en 3-4 mm tykk gummimatte.
Skal selvfølgelig vaskes før ny tank monteres.
Har noen forslag eller har gjort samme jobben?
Skulle du ha behov for å bytte slanger, lufteslange,slangeklemmer, pumpe eller noe sånnt i fremtiden, er det veldig greit å ikke ha isopor eller liggeunderlag eller annet sugende matriale under tanken. Mye enklere å med fast stødig underlag. På min båt ligger egentlig tanken løst men kommer likevel ingen vei pga sin egen vekt og forholdsvis stive slanger både inn og ut.
