eber d5 som stopper etter kort tid.
Frikar
Hei
Jeg har en eber d5 som er snart ett år gammel, den har alldri helt vært 100.
Det vil si at når jeg starter den virker det ut som om alt er helt i orden, den varmer som bare det. Etter en stund stopper den bare, noen ganger går den 10 min andre ganger en time???
Den stopper ikke pga av at temp er slik den skal være, for den starter ikke igjen selv om døren står oppe å det blir kaldt i hele båten. (jeg vet hvor føleren er å der er det også kaldt......
Hvorfor skjer dette, noen som har erfaringer?
Hva kan jeg gjøre?
Espen
Har netopp hatt samme problem med samme varmer... Det viste seg at filteret var tett slik at den ikke fikk tilstrekklig med diesel. Filteret sitter ved inngangen til pumpa inne i selve røret som leder inn i pumpa. Vær forsiktig og vipp det ut. det er meget finmasket og det skal nesten ikkeno til før det er tett. ikke stikk noe inn i filteret da kan det gå istykker. forsøk å vippe det ut. Rengjør og sett det inn igjen. hele pumpeuniten skal vris i ca 30-40 grders vinkel med sugesiden ned og trykksiden opp. Etter oppstart må du nok prøve etpar ganger før den har fått pumpet igjennom all luft.
