Pulpitbenet
Guest Sparky
Hei
Må først si at jeg i utgangspunktet ikke har peiling, men.............
Det engelske ordet "Pulpit" betyr prekestol.
Det jeg egentlig trur det er, er der hvor du går ombord i båten i baugen. Ja selve rustfrie rekka eller det du holder deg fast i.
:cool:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Guest Sparky
Spør fordi jeg har mottatt kalesje fra Alf Hansen og en glideskinne som skal monteres oppå sargen (hva nå det er?) og 33 cm framfor pullpitbenet.
Kalesjen skal imidlertid befinne seg akterut (kokkpitt)
mvh jan
Pulpit er det du holder deg fast i når du går ombord i båten via baugen.
Ok. Kan det da være snakk om det som kalles pushpit. Er noe av det samme bare at det står akter i båten. Kan det stemme bedre.
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
