Bruk av Sikaflex
Djupevågen
Kjøper man til 160-190,- har man seg selv og takke for høy pris, for da har man ikke sjekket noe særlig i markede på pris.
Var innom Maxbo i Skøyen i dag og så på priser på kitt mens jeg ventet etter betjening. Tec7 har pris fra 202 til 239kr patronen der! Men dem hadde en LITEN tupa til kun 139kr... :crazy:
Men dem hadde Sika 291 til 189kr. Den var billig :lol:
En skam med slik overprising. Spesielt på slike produkter... :smash:
Ok Eletriske har tec7 til 98,- pr. patron 310ml. ( www.okelektriske.no )
Får ta en runde til i nye og gamle innlegg her på forumet bla. så får jeg se hva jeg ender opp med. Natemaseen er den som jeg er i størst tvil rundt. Tec7 er supert til mye etter min erfaring , men har lite erfaring med det som nate guffe...
Blir jeg ikke klokere på hva jeg skal velge snart så ender jeg opp med svart tusj heller! :lol:
Redigert av blacki (see edit history)
  • 2 uker senere...
Jeg må som kjent for noen tette en god del på båten (glassfiber). Det gjelder rekkestøttet, pulpit, dekksgjennomføringer etc. Jeg bruker Tec 7 mye på jobb, spesielt til liming, men denne mener jeg blir for hard og uelastisk til bruk på båten. Hvertfall under rekkestøttene o.l. som blir utsatt for en del krefter/bevegelser.
Spørsmålet er: Er det Sikaflex 291 den Sikaen jeg bør bruke heter?
Mvh
JRO
Tech7 er en 65-70 shore hard masse. Dette blir for hardt til mange fuger, men ok som elastisk lim. Det trenger vel ikke stå mellom Sika og Tech7. Forskjellen på disse er at Sika er en polyuretan og Tech7 en MS polymer. Blir litt som å sammenligne en spade og en skuffe. Begge stoff har samme bruksområdet, men det er en masse varianter innen begge råstoff-basiser.
Skal man legge en ren fuge anbefales materialer med en shore mellom 15 og 40 shore, skal man ha et elastisk lim så anbefales fra 40 og oppover til 70 shore.
Når det gjelder kuldegrader skal man unngå dette. Massen herder ikke før det blir varmegrader og den blir veldig hard å jobbe med. Bruk vann med litt Zalo i for å glatte fugen(ikke for mye, da det vil legge seg som et sjikt på underlaget som du kanskje kommer til å presse massen utover og da vil det ikke hefte der det har kommet såpevann på først).
Ta en tur på Montèr og kjøp en tube Unifix. Dette er en 40 shore MS polymer med goda all-round egenskaper. Fordelene med MS kontra Polyurethan er bedre UV-bestandighet, ingen icocyanat eller løsemiddler samt bredere heftspekter på plast. Dvs. de sitter på flere plast-typer enn Polyuretan. Polyuretan er en eldre teknologi enn MS og i denne sammenheng litt akterutseilt.
Tror en tube Unifix hos Montèr ligger på ca kr 90,- Denne fåes også som "Unifix Clear" og er da helt glassklar. (jeg nevner dette produktet fordi jeg kjenner opprinnelsen og kan gå god for høy kvalitet til gunstig pris)
Unifix er en MS polymer på linje med Tech7, men med shore på 40 i stedet for 65, derfor mer fleksibelt og tar opp vibrasjoner bedre i lengden uten å krakkelere. MS Polymer har generelt bedre UV-bestandighet enn polyuretan(Sika) derfor en fordel også i forhold til Sika.
Husk å rense godt før påføring. Aceton, Clutch & Brake & Cleaner etc. (ikke white spirit, den inneholder fett)
