Hydraulisk styring på 7,3 mercruiser
Birchwood 320
Vet der var noen som hadde 7,3 Diesel mercruiser på forumet men husker ikke hvem.. Trenger litt info fra dere ang. montering av hydraulisk styring på original innfestings plass på drevet..
På min motor ser ikke dette ut til å passe.. Hvordan er det på deres båt??
Noen som har/kan ta et bilde av monteringsplassen..
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Den står rett bak og paralellt med "crossoveren" og er festet på indre transomplate med to store bolter (en over og en under) slik at teleflexen kommer inn fra venstre når du står foran motoren og ser bakover.
Kan desverre ikke legge inn noen bilder i helga, men hvis dette ikke er nok, kan du gi et hint her imorgen så skal jeg gå ned å se om det er noen bedre beskrivelser jeg kan gi deg. Husker også at den må tres inn fra venstre når den skal monteres og at det er trangt bakimellom der!!
Crossoveren min står så tett på festet at eg ikke ser muligheten for plass til styringen. Bilder hadde absolutt hjulpet..
Hvilken styring har du.. Slik at eg kan bestille meg en lik en.. Kjøpte meg servo men får ikke plass til den..
Takk for svar..
Fjord 27 AC TMD40
Nope, kameraet mitt er borte  :-(
Men jeg fant frem det gamle 2.1 Mpix kameraet, så jeg skal nedi der idag igjen (bytte dieselfilter++).  Tar en del bilder da som jeg kan maile deg.  Har du en e-post adresse?  Burde være tilbake fra båten i 12:30-13:30 tiden....
Erik
mail er sendt..  Men dægger'n det er trangt baki der så hvor gode de er, det vet jeg ikke...  Jeg kklarte ikke å se hva jeg tok bilde av.
Erik
nå.. trangt ja , men tror det er trangere hos meg.. Du har jo aftercooler oppå motoren.. hos meg henger den på siden... skal ta bilder i dag eg og så kan eg sammenligne..
Tror min crossover ligger 5 cm fra boltefestene til servoen..
Fjord 27 AC TMD40
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
