Bruttoregistertonn
M/Y Ellen Marie
Hei
Leste i et tidliger innlegg om bruttoregistertonn.  Har alltid trodd at dette var vekten av fortrengt vann når båten er bunkret opp og med inventar og last og ballast.
...men etter å ha lest innlegget til KOB i en annen streng hvor han skriver:
Bruttotonn er et volummål (ikke vekt som mange tror), og hvor stor båt du "får" for dette er helt avhengig av - nettopp volum. Kommer du opp i 65-70' så er risikoen stor for at du er i ferd med å passere 50 bruttotonn, men du kan også passere grensa med en mindre båt.
..begynner jeg å lure.
Søkte litt på nettet og fant denne definisjonen:
REGISTERTONN, enhet for rommål for skip,
100 Eng. kubikkfot = 2,83 m2.
Nettoregistertonn gir uttrykk for skipets
nyttelastrom (rom for passasjerer og/el. last).
Bruttoregistertonn angir skipets totale
kubikkinnhold.
...altså akkurat som KOB sier.  Men hva er enheten på disse tonnene?  Er det kubikk (m3)?
Er det noen som kan belyse dette ytterligere?
Mvh
M/Y Ellen Marie
God dagen godtfolk,
Ja her er dere inne på et forvirrende område  -  der er ikke tall på alle de ganger man leser i avisene om fartøyer som veier så og så mange bruttotonn!
Bruttotonn har som dere er inne på absolutt ingenting med vekt å gjøre. Det er bare en forvirrende betegnelse på et kubikkmål. Til alt overmål så er det heller ikke et komplett kubikkmål, for noen rom "måles" og andre måles ikke. Som eksempel teller lugarer med i bruttotonnasjen, men ikke gangene mellom lugarene.....
Nettotonn er også noe av det samme og har altså heller ikke noe med vekt å gjøre.
Dødvekttonn er derimot et vektmål, nemlig et uttrykk for hvor stor lasteevne et fartøy har.
Vekten av selve fartøyet  -  som ifølge Archimedes er lik vekten av den fortrengte veskemengden  -  den kalles "deplasement". Dette er et mål som i liten grad benyttes i konvensjonell skipsfart (med unntak av ved stabilitetsberegninger). Marinen derimot, de oppgir ofte sine fartøystørrelser i deplasement, altså skipets vekt.
Forhåpentlig har jeg ikke gjort forvirringen enda større enn den var.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
mvh
Poseidon
Så når en selger oppgir at båten har et "deplasement"-skrog, så er han litt på viddene...   :nonod:
Har sett dette ved et par anledninger. Kanskje en sammenblanding av "deplasement" og f.eks. "fortrenger"-skrog.   :nonod:
Nei, han er ikke på viddene.
Et deplasementskrog er et skrog som hviler med hele sin vekt i sjøen, også under full fart. Gammeldags snekker og skøyter er typiske eksempler på dette.
Alternativet er planende skrog, de "løfter" seg delvis ut av sjøen når farten øker.
Dermed "snyter de Archimedes", for etter hvert som båten planer vil ikke vekten av den fortrengte væskemengde lenger tilsvare båtens vekt (deplasement).
mvh
Poseidon
(37.87 bruttotonn, deplasement=70 tonn)
Men benevnelsen da, hva er den?  Er det rett og slett "bruttotonn"?  ...og hva er da bruttoregistertonn?  Er det same-same?
psst, jeg vet det; en dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare, men allikevel :nonod:
M/Y Ellen Marie
