Omc v8 230 hk med cobra drev, erfaringer?
Housetown
Dette er gode motorer og de fleste er bygget på en GM blokk, enten det er Volvo, omc eller mercruiser. Bruker mye bensin ved fullt gasspådrag, men dette regulerer du selv ved å slå av på farten. Hvis båten er liten og lett så hjelper selfølgelig dette på forbruket. Kan desverre ikke si noe om den motoren som du har sett på. MÅ SJEKKES NØYE. Vikerkilen motor er omc dealer og har bra peiling og deler!!! Tlf 69328471 :cheers:
Maxum 4100 scb, Chenette III
