Endelig på vannet, men gleden ble kortvarig
Mr_J@n
Fikk båten på vannet igår kveld, startet opp,alt virket greit, kjørte til båtplassen min ca 5min unna, da var det slutt på gleden, fikk motorstopp rett foran båsen min, å så ville den ikke starte igjen, hadde fart slik at jeg gled på plass.
Hadde fulladet bateri før jeg dro hjemme ifra, men når jeg dro på starteren var det så vidt den gikk rundt(sikker dålig kabel et sted),  ser også ut som om den drukner i bensin enten ved at choken ligger på eller feil justert gasser.
Gasseren er overhalt ifjor, men er ikke justert.
Høres ut som om motoren kveles!
Det kommer også eksos ut over vannlinja, er det riktig?? trodde den skulle komme ut av propellen!!
Trenger derfor masse råd før jeg går igang,
Er det noe grunnjustering på gasseren???
Det går inn to ledning på choken, skal den ha pluss og evt når og fra hvor??
Er det en eksos lekasje jeg har og er det mye jobb og få rep??
Føler med deg....
Hadde samme opplevelse i slutten av april da vi skulle sette ut båten. Motoren ville ikke opp på fullt turtall og kvelte seg med en gang. Vi måtte rense forgasseren og så når det var gjort trodde vi alt var okey. Men det var det ikke. Tennpluggene hadde blitt sotede pga for fet bensinblanding.
Lykke til med motorproblemet ditt!
Jonhei :rolleyes:
Ja det hadde vært bedre :lol:.....  To av feilene er lokalisert, en utbedret, hjalp å få på nye kabler og kabelsko :lol: :lol:. da ble det liv i batteriet igjen.
motor stansen kom av ned sota plugger og for feit bensin blanding, choken ligger på så det holder.  må nok reklamere til de som overhalet den :rolleyes::lol:
Da er det "kun" eksos igjen, er det farlig å bruke den med den lekasjen??? for motoren mener jeg??
Da kan det se ut som om det er forgasseren som har spillt meg et puss hele tiden :smash:
Da jeg festa opp choken på fullt, forsvant hele eksos lekasjen :smash: :smash:
Er det noen som vet om en erstatnings forgasser jeg kan bruke. isteden for den jeg har, vill helst slippe å kjøpe ny, koster jo en formue, motoren min er en 4èr på 165hk
Ny fra Uniten.  Det finnes flere varianter.  F eks denne
Kommer på ca 4.000 inkl mva og frakt.
evenR4u
Du fant den du :flag: har lett i timesvis, fant ikke min forgasser. men jeg håper jeg slipper å kjøpe ny,selv om det er det som frister mest, ferdig med det liksom!!
Er det greit å handle fra Uniten???
Er problemet at choke'en ikke slår seg helt av?
Isåfall vil jeg tro dette er enkelt å fikse, evnt kan du bytte bare choke-huset.
Ville ikke byttet forgasseren dersom originalen ikke er slitt. (Slark i spjell-aksel)
Choken er bare en bimetall-fjær som varmes opp elektrisk/av kjølevannet.
Kan normalt justeres ved å dreie på choke-huset.
... og utifra det du skriver virker det heller ikke som om du har eksoslekkasje, men den, eksosen altså, kommer nok ut der den skal, og bobler selvfølgelig til overflaten hvor den feite blandingen gjør at det vises godt.
M/Y Ellen Marie
Yes, det har du helt rett i; fant det ut da jeg bandt opp choken, eksosrøyken ble borte noe som tyder på at det var feit blanding jeg så.
Har vært nå og pratet med forgasserservice i Drøbak,dyktig fyr foresten, han koblet bort hele choken, i påvente av nytt chokehus (den var defekt).
Men et nytt problem dukket opp, den skytter dår jeg gir på,har prøvd og gi den mer bensin via blandinskruen men feilen er der uansett, skal ned imorgen og skjekke tenning og ta en komp test, får bare krysse fingrer på at det ikke er en ventil som henge
Dette var da leit å høre, med båten på vannet i ny båtplass og alt.
TVI TVI og lykke til, vi sees vel utpå etterhvert?
Hei Faxen
Ikke sant, sånn er det bare, har ikke flax om dagen :sailing::flag:
Men snart er det nok ibox, da ses vi utpå vet du.
Høres ut som tenningsfeil.  Ikke så vanskelig eller dyrt å få rettet på.
Ang. den kortvarige lykken så kan du jo velge å se positivt på det;  tenk på alt du lærer og hvor kjekt det er å kunne dersom det oppstår problemer utpå :cheers:
M/Y Ellen Marie
Håper det er tenninga jeg å, er enig med deg, velger å se positiv på dette, og ta det som erfaring.  Gleden blir nok stor når alt virker, og jeg igjen kan nyte alle de fine dagene med sol og båtliv. :sailing:
Det blir nok det jeg kommer til og gjøre vist automatchoken uteblir :lol:..
Men tror du ikke jeg fant en ny feil :lol: :lol: det spruter bensin fra lufteslangen på bensinpumpa, snakk om direkte innsprut :flag::lol: :lol:
Skummelt med tanke på brann :nono: :nono:
Er vel en lekasje i memraen, slik at bensina kommer på undersiden av pumpa...
