Webasto 5000 varmer stopper..
TMS
Vi tenkte vi skulle starte båtsesongen denne helgen, men måtte reise hjem igjen. Varmeapparater (Webasto 5000) virket fint i ti minutter med varme, så tok det en pause på tre-fire minutter og startet opp igjen. Det grønne lyset på termostatbryteren lyste normalt uten å blinke. Etter ytterligere noen start og stopp blinket det en del raske blink og to lange. I følge bruksanvisninge betyr det at flammen har slukket.
Noen som vet hva feilen kan være ?
Jeg mistenker at røret som går ned i tanken ikke går lang nok ned slik at det ikke kommer disel når tanken er kvartfull som nå...
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Varmeapparatet stopper.. . For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
TMS
Er den montert etter boka , så når du sier det er kvart tank igjen bare da funker ikke varmeren . Den er montert slik at du ikke skal kunne tømme tanken med varmeren ,om du ligger på en øy kommer du deg ikke hjem igjen . Så det er nok bare å fylle opp tanken , så er alt i vater igjen .
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
to blink betyr tom for diesel ja. Eller tett tilførsel. Parafin er mye renere enn diesel, og det kan være greit å få "blåst" ren brenneren innimellom. Men like viktig er det at installasjonen er balansert. at slangene til forbrenningsluft og eksos står i forhold til hverandre. Et webastoverksted kan koble sin pc til varmeren din og fortelle deg alt du vil vite!!
