Eksos gjennomføring under vannlinjen, plast eller rustfritt stål.
sildåpote
Jeg skal skifte eksosgjennongføringene(2 stk) på mastercraften min, 3" størrelse. I norgen finnes det nesten bare rustfrie gjennomføringer å få kjøpt, mens i USA får jeg de i plast som de originale. Jeg har propell og ror i messing, eneste stål som er under vann er propellaksling som er beskyttet med anode. Kan jeg komme bort i galvansik korrosjonsproblemer hvis jeg går for rustfrie gjennomføringer? Er gummislange mellom motor og gjennonføringer, skrog er i glassfiber.
Plast er nok det beste. Det som kan skje med rustfrie er at når du trer slangen over gjennomføringen og strammer til med slangeklemmer er at det under klemmene oppstår et område som er oksygenfritt og det kan føre til at stålet tærer bort. Spesielt dersom det er kommet saltvann mellom i tillegg. Det kan hjelpe og bruke sikaflex mellom slange og gjennomføring for å begrense problemet.
