Kjøp av 9,9hk påhenger, hva skal jeg kjøpe?
Marulf
VI har bare kjørt bår noen timer - men den er tidligere karakterisert som et råskinn for 14 åringer :wink:
Det er jo en totakter - så den ryker og lukter litt. På den annen side er den rask nok til at vi kan dra tube med tenåring bak. Jeg har ingenting å klage over - bortsett fra at det er vanskelig å få tak i samme motor om noen er litt for interessert i å stjele vår.
Yamaha påhengsmotor skulle passe dine behov. Vmax er ikkje nødvendig, vanlig 9,9 holder lenge og er lett å få 15hk om du skulle trenge det. Har hatt Både Yamaha 9,9 1990 mod og 9,9 (15) 2001 mod.Kvalitetsmotorer. Starter på første draget etter ¨å ha stått i ro heile vinteren :smiley: Du finn slike motorer i bra/grei stand fra ca. 4-5000 0g oppover,og er svært gjerrige på bensin også! :yesnod:
Har også hatt gode erfaringer med Mercury (riktig nok litt tørstere en Yamaha)
Kæptn båtløs...
Når det gjelder Yamaha, er det verd å merke seg et modellskifte, tror det var i 1996. Da fikk den bl.a frontmontert girskift. Støymessig kommer denne modellen godt fra det, ifølge omtaler skal det være liten forskjell fra tilsvarende firetaktere fra samme tid. Effektmessig er den helt i toppen, og kvaliteten er super :yesnod: Har nettopp solgt en sånn, den hadde da fungert prikkfritt i 11 år.
  steoye skrev:
36 kg. var det vel?!
Stemmer det :)
Kortstammet Yamaha 9.9/15 hk veier 36 kg :) Har en Yamaha 9.9 gjort om til 15 hk, den går veldig bra og starter alltid meget lett! Drar faktisk voksne på vannski(med litt teknikk) dette går helt fint. Har fungert meget tilfredstillende mens vi har hatt den skiftet impreller en gang bare. Har enda ikke kommet utfor å bli frakjørt av en annen Gummibåt med 15 hk enda. Dette kan ha mye med båten å gjøre, men andre merker enn Yamaha henger etter.
Yamahaen er også imponerende støysvak sammenlignet med Mercury/Mariner, Johnson og Tohatsu. :yesnod:
Den motoren vi har er en 99modell :wink:
Pretty Woman, Oslo
