Lav effekt på 8hk yamaha
Marulf
Jeg har en gammel (1986) yamaha 8hk på slepejolla. Har fått et problem med lav effekt på denne dvs. motoren går fint på lave turtall, men når jeg drar på (i den grad en kan "dra på med 8hk) virker det som den har mistet litt av futten samtidig som den mister turtallet og stopper etter en liten stund. (omtrent som om den ikke får nok bensin). Noen som har tips til hva dette kan være? Kan dette forårsakes av dårlige plugger evt vann i bensin?
Første jeg ville gjort, er å kjøre forgasserrens (fåes på bensinstasjon) på den. Min 6 hk gikk ikke uten choke, men etter slik rens var den god som ny...
Ellers kan du teste om det hjelper å pumpe på belgen når den misser turtallet, hjelper det, så er det tett filter, ikke åpnet lufting på tank, eller dårlig membran i bensinpumpe som er sannsynlige feil.
Går den (ganske) bra med choke, anbefales forgasserrens før videre reperasjon.
Går den ujevnt (nykkete), kan det være dårlige plugger eller pluggledninger. Feilsøk for dette er om den ikke endre gange ved å ta av en plugghette, da er plugg eller hette her gåen. Ved skifte av pluggledninger må din du også bytte coiler hvis jeg ikke husker feil (fordis disse er en enhet som er støpt sammen). Ravn garage er vel billigst her i landet, ellers er amerikanse boatpart.net billig. Disse har også tegninger av din motor (splittskisser) på nettet.
dette er det enkle, start med det, før du gjør mer komplisrte ting
Redigert av o.b.lix (see edit history)
Har nå hatt oppe forgasseren og blåst den med luft. Ingen rust eller tegn til vann i flottørkammer.
Bensinfilter er tømt, men det er så lite at jeg kan ikke se tilstand på dette. Har imidlertid blåst igjennom dette også (ikke trykkluft)
Det tilsynelatende åpent og fint.
Alt ser veldig bra ut der. Lufting på tanken har jeg også. :confused:
Synes symptomene tyder på skitt i bensintilførselen et eller annet sted, sjekk ledning og eventuell kran.
Sprukket membran i bensinpumpen kan også føre til for lite tilførsel ved pådrag. Er gjerne et filter inne i pumpehuset også.
Ikke gi opp!
Yamaha er best!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Fikk problemer min Yamaha 9,9 HK. Den gikk fusket periodisk. Etter hvert ble det værre og spesielt ved belasting. Vi oppdaget at det ble værre med lite bensin i tanken. Det var orginal Yamaha tank.
Feilen lå i tanken. Det går et rør fra tankens gjennomførig på toppen og ned til bunnen. Røret har en "fot" nederst og er stivt. Feilen var at dette røret hadde svellet litt ved gjennomføringen, alså øverst. Røret er akurat passe langt, stivt og har en fot slik at det ikke datt ned. I overgangen mellom nevnte rør og tankgjennomføringen lakk det inn litt luft. Jo mindre bensin, jo mer luft. Stramment på en strips der, og alt ble bra.
Pretty Woman, Oslo
Sjekk at forgasere er synkronisert både med gasspådrag og med blandingsskruen. Sjekk at det ikke er lekkasje på gnisten (se på motor i mørket for gnist på utsiden, eller ta av en og en plugghette og lytt om gangen endrer seg).
Sjekk om den suger falsk luft, kan lettest sjekkes med startgass, spray dette på motoren mens den går (ikke inn i innsug, men utenpå motordeler), øker den turtallet, suger den falsk luft der.
Er kompresjon bra? helst måles, men en viss indikasjon kan sees om pluggene har ulik farge/sotgrad.
På den gamle mercuryen eg hadde var det akkuratt samme problemer som du nevner her.. Når eg byttet plugger var motoren så god som ny igjen!
Eg pleier å slå på vår gamle 5 hestar, og banna litt. Det gjør som oftast susen.
:lol:
Mvh -Matros-
Medlem av gruppen: folk i båt!
