Hvor kan man kjøpe gardinskinner til å klemme fast under listene?
Aloha II
Sjøman, er dette de gamle små silentgliss skinnene som fantes på midten av 60tallet tror de er 6mm høye eller deromkring.
i såfall er jeg på jakt etter en god del meter av denne i aluminium farge. Dersom du har bilde av en hadde det vært supert.
Med vennlig hilsen
Kim Krohg
M\Y Champagne
Furuholmen&Scheen 32'
Reg: C777
Hei Sjøman takk for raskt svar, den skinnen jeg er på jakt etter har ikke flens, hos meg blir den skrudd med noen mikroskopiske skruer i selve skinnen inn mot der det skal skrus (vertikale skruer) så er det noen g utseende nylon hemper til å henge opp gardinen med. Jeg har på følelsen at det er denne skinnen du beskriver bare uten flens.
Er denne du har på lager?: mpr_10250_00_hd_1025.gif
Mvh
Kim Krohg
M\Y Champagne
Reg: C777
Redigert av MY Champagne (see edit history)
Supert Sjøman!
Da tar jeg å måler opp hvor mange meter jeg trenger for å dekke rundt i kabinene når jeg er i båten neste gang.
Så sender jeg deg en bestilling. En annen liten ting, har du disse små stop mutter\skruer til endene av skinnen også?
Mvh
Kim Krohg
M\Y Champagne
Reg: C777
  • 3 uker senere...
Kjøpte selv gardinskinner fra Silent Gliss, bestilt gjennom Dahls Interiør AS på Hønefoss. Utmerket service og etter noen dager kom transportøren med pakken kjørt hjem til meg. De leverer også kroker, glidere og tilbehør som er spesielt for Silent Gliss.
Festet disse uten en skrue, bare ved å legge de bak den innvendig vinduramma.
Et år senere var akterkabinen for tur og da fikk jeg levert på posten ferdig kappet fra importøren uten tillegg i prisen.
Resultatet ble også bra.
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
  • 14 år senere...
