gasshendel defekt? aq140 med 280drev
AQ140A
Orginal volvo, hvit med fri hendelknapp nede på aksling, så det krever 2 hender for å få den i fri. Motoren og drev er ca. 1980. Ser ut som den har stått med motor og drev. Den ser samme ur som på alle gamle brosjyrer som representerer 280 drev og aq motorene.
Nei jeg har ikke demontert for å sjekke etter strammeskrue. Kan det være så enkelt?
  • 1 måned senere...
