Teakplanker frå Biltema - bra til teakdørk?
bellen
Jeg var innom den digre nye Biltema her i Kristiansand i dag, Norges største Biltema, og de hadde nok Teak til å pusse opp stua her, nesten...
Plankene så fine ut. Man kan virkelig kjenne at Teak er et "fett" treslag når man tar på det, inneholder mye fett.
Båtavdelinga på den nye Biltemabutikken var som en middels liten båtutstyrsbutikk, kjempebra!
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Om det er bra kvalitet ser du jo på stavene/bordene :De skal i så fall være tettvokst (mange og liten avstand mellom åringene ) i tillegg så bør de være kantskjærte. Det vil si at åringene står mest mulig loddrett når du ser på enden av staven/bordet. Stavene har da også et stripet og ikke et flamet mønster på den breie flaten av staven/bordet.
Jeg var innom den digre nye Biltema her i Kristiansand i dag, Norges største Biltema,......
Nok en grunn til å flytte fra Østlandet til Sørlandet. Jeg kommer i mai... :flag:
Er det noen form for "sertifisering" av denne teaken? Hvor kommer den fra? At noen peker på at den kan være hurtigvoksende kan jo tyde på at den kommer fra en plantasje et sted, ikke direkte fra regnskogen... Noe som kan være et pluss i globalt perspektiv.
Pero.
